当前专题: 苹果一体机
苹果a1311一体机不通电,红包答谢
苹果a1311一体机不通电,红包答谢
插电led501闪一下,就没有反应了 http://appatt.chinafix.com/pic/20211219/1639925332492631_341.jpg 这个是电源板电压
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1311一体机 换过硬盘之后风扇狂转
机器不带温控线,是2011年中的 淘宝上面也买不到温控线,哪位大佬遇到过,告诉我解决方法,20元现金答谢,下面私聊我 加我qq863899079
标签: 风扇狂转   阅读全文
苹果A1418一体机时序图,板号:820-00431、820-00597...
苹果A1418一体机时序图,板号:820-00431、820-00597、820-3302、820-3482、820-3588[/...
标签: 时序图   维修培训   笔记本   阅读全文
苹果一体机A1311换显卡问题
苹果一体机A1311换显卡问题
原机显卡坏了,换了张MXM接口的GT610M,惠普拆机的,装WIN 7系统后能正常显示,只是装完显卡驱动进系统后屏幕没显卡。这个有问题办法解决吗,原机HD6770。
标签: 显卡   阅读全文
苹果一体机A1311 不开机 有待机 不触发
苹果一体机A1311 不开机 开机掉电 板号820-3126-A,故障现象为 LED501 待机灯亮,按下开关灭掉也不启动,论坛有兄弟说拔掉无线模块,试了下果然可以开机了,但是...
标签: 不开机   阅读全文
苹果一体机自动断电维修
苹果一体机自动断电维修
客户反映,不定时的自动关机,拆下主板经过几天的检修后发现坏件,就是这个光耦坏了,图片中圈出来的位置。用普通的光耦代换后测试几天都没问题,问题解决。
标签: 维修   阅读全文
求教论坛维修达人苹果一体机A1312电源板故障
一台苹果27寸一体机型号为A1312.故障表现为,通电无任何反应,指示灯不亮,拆机观察检测,电源板6.3A慢断方形保险烧断,在路测量,两颗Mos管TK10A60D击穿短路,...
标签: 维修   通病   阅读全文
苹果A1419一体机 进系统 进PE都黑屏
苹果A1419一体机 进WIN系统 进PE都黑屏,进苹果的系统可以正常使用,进苹果的PE也可以。就是WIN的PE进不去。选择PE启动后直接就黑屏,但是过一会儿键盘的大小写...
标签: 黑屏   阅读全文
苹果笔记本一体机维修工程师
苹果笔记本一体机维修工程师
本维修中心只修苹果系列 笔记本和一体机 主要客户都是同行。全球各地同行。海外统货类。废话不多说,想挣钱,不怕辛苦的你来。能力有大小,技术有深浅,欢迎各位...
苹果一体机a1418 板号820-00431-a待机灯亮不触发无...
机器拿来屏已经拆下来了,直接怼上电源主板上待机...7脚25v升压没有 换八角没有换转换管通电-待机灯亮-开机灯亮-复位灯亮-显示灯没插屏不亮 附亮机图和超烂的料板图
标签: 芯片   阅读全文
苹果一体机A1312屏幕阴阳屏维修记LM270WQ1
本帖最后由 zjjwwx 于 2021-9-11 00:03 编辑机型:APPLE A1312 故障:开机闪一下即黑屏。 解决:这个基本上算...
标签: 222   阅读全文
苹果A1312一体机 开机黑屏 有“当”开机白屏一下就...
苹果A1312一体机 开机黑屏 有“当”开机白屏一下就黑屏了 以为是显卡的问题 买了块换了块还是一样 不知道是那的问题
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
苹果一体机A1418 板号:820-01069-B原厂BIOS
本帖最后由 天意wx 于 2021-8-28 21:10 编辑机器型号:A1418 板号:820-01069-B 原问题是放电可以开机,关机后在开机反复掉电重启。...
标签: 130   阅读全文
苹果A1418一体机不开机维修
苹果A1418一体机不开机维修
一台苹果A1418一体机,客户说用着突然不开机了,经排查待机电压正常,更换内存也不行,于是更换一个同类型的I5 CPU,还是一样,不得已更换主板,也不行,纳闷了...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
老款苹果一体机1419 单接12V能开机吗
标签: 苹果   阅读全文
苹果2020最新款24寸 M1一体机BIOS,A2438 820-02009-6...
M1一体机BIOS,拆全新机器,读取。仅供参考,还有更多资料陆续,2084416208441720844182084415[/...
标签: BIOS   阅读全文
2017苹果一体机21.5 A1418 820-01069-A BIOS提取
原机提取,无删改。请根据需要清除修改ME和SN。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 版主留
标签: BIOS   阅读全文
有会修苹果A1418一体机电源的吗?
有会修苹果A1418一体机电源的吗?
有大佬有苹果A1418一体机的电源板图纸数据吗?
标签: 苹果   阅读全文
山寨仿苹果一体机,通病
山寨仿苹果一体机,通病
已经遇到几台了,主要是我们回收了40几台一体机,几台都是这个问题,裸板电流0.9,测量内存无波,bios也没有片选,都是下面这个管子坏了 ...
标签: 回收   阅读全文
仿苹果一体机 GX2311R21 板号TM-I37
仿苹果一体机 GX2311R21 板号TM-I37 开机内屏没有显示 外接有信号 没有图像
标签: 苹果   阅读全文
