查看: 4187|回复: 26
山寨仿苹果一体机,通病
发表于 2021-7-13 11:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经遇到几台了,主要是我们回收了40几台一体机,几台都是这个问题,裸板电流0.9,测量内存无波,bios也没有片选,都是下面这个管子坏了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-13 14:15:03 | 只看该作者 �
确实是通病 电压是1.1v好像  换了mos管就ok了
发表于 2021-7-13 16:31:22 | 只看该作者 �
这个我也修到很多台了。这个管子温度特别高。时间一长就坏了。
发表于 2021-7-13 19:33:31 | 只看该作者 �
这不是个管子吧  好像是个什么芯片。。
发表于 2021-7-13 20:13:37 | 只看该作者 �
外观有明显烧坏吗?还是外观一点都看不出异常
大部分烧变色,有的烧糊了  详情 回复 发表于 2021-7-13 22:12
发表于 2021-7-13 22:12:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大部分烧变色,有的烧糊了
发表于 2021-7-13 22:24:02 | 只看该作者 �
桥片 颜色 深。是回收的桥片
发表于 2021-7-14 13:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-7-14 14:01:22 | 只看该作者 �
换了mos管就ok了
发表于 2021-7-14 16:06:11 | 只看该作者 �
看着焊盘都烧掉的样子
发表于 2021-7-14 17:09:44 | 只看该作者 �
遇到了没搞好。
发表于 2021-7-14 19:20:18 | 只看该作者 �
焊盘都烧掉的样子
发表于 2021-7-14 23:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度高估计后面还是会烧。是不是后级负载有问题或者电容漏电了
发表于 2021-7-14 23:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我直接改PWM模块,笔记本板剪个1.05V
发表于 2021-7-15 08:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天刚修到这个板定电流1.7A BIOS刷了就好了
发表于 2021-7-15 12:31:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享我正好有一个试了下还真是这货问题厉害了我的哥
发表于 2021-7-15 13:58:35 | 只看该作者 �
批量修机,批量挣钱~~
发表于 2021-7-15 14:34:39 | 只看该作者 �
手里有一台 也是这个管子坏 换了 开机不显示 电压正常
发表于 2021-7-15 14:43:59 | 只看该作者 �
下次遇到注意一下,山寨的难修
发表于 2021-7-17 00:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没有修过,学习了
