当前专题 不能正常关机
主板第一次上电复位信号正常,但不能强行关机或按复位...
主板是M2N-E 新手知道怎么修 谁有电位图发我63554509@qq.com
标签: 主板   阅读全文
华硕F6S不能正常软关机
华硕F6S不能正常软关机
华硕F6S,刚拿来的时候是修显卡,修好显卡后顾客说系统用起来很卡,然后重装系统,拿回去没两天就拿过来,说不能正常关机。当时觉得应该还是系统问题,删盘重新...
标签: 触摸板   阅读全文
联想V470系统不能正常关机
联想V470系统不能正常关机
我有台联想V470机子,客户拿来是不开机...但却出了一怪问题,进系统都能正常使用,但系统不能关机关机到正在关机时,就死机了,只有硬关机。哪位大师指点下。谢谢
标签: 不开机   阅读全文
小Y不能正常关机
小Y不能正常关机
朋友一台小Y不管接电池还是充电器都不能正常关机 不是卡死在关机界面那种是关机了兰雅灯还在亮还有LOGO灯也亮光驱还在通电状态,平时接上电池风扇就是会自动转动...
标签: 软件   阅读全文
E40 不能关机,正常关机又自动开机,
E40 不能关机,正常关机又自动开机,
E40 不能关机,正常关机又自动开机,已经排除外设问题,裸板子点也是自动开机,有么有遇到这个情况的?
标签: 问题   阅读全文
T400加电第一次能正常亮机 关机后第二次开机不显
关机后第二次开机显,但是听到进系统的声音,做过显卡,要是关机后切段适配器电源再开就显示,正常关机切断适配器电源第二次开机就显。...
标签: 显卡   阅读全文
解决笔记本电脑不能正常关机问题
解决笔记本电脑不能正常关机问题
重新启动计算机后如能正常关机,则问题的原因可能在于APM,应关闭高级电源管理功能。4.禁用快速关机 点【开始】|【运行】菜单,在命令框里输入“msconfig”后...
标签: 电脑维修   电脑关机   无法正常关机   阅读全文
求助一款山特UPS电源不能正常开关机!
求助一款山特UPS电源不能正常开关机!
有修过这款UPS的师傅给指点一下,开始买回来的时候,长按电源键可以开关机,后来因为打雷的缘故不能关机了,但是充放电正常,逆变也正常,就是不用的时候想关...
标签: window   阅读全文
1300看电流好像都挺正常的,能开关机,就是不显示
tx2z-1300看电流好像都挺正常的,关机,就是显示,北桥换了(216-0674022),插上外接电源电流跳变好像都正常,按开机键也能关机,用示波器看波形,也有几...
标签: 130   阅读全文
方正品牌电脑不能正常关机
方正品牌电脑不能正常关机
方正品牌电脑,华硕主板P5S533-TVM SE/S 不能正常关机 是什么问题呢?
标签: 华硕   阅读全文
X61偶尔能触发,关机后待机不正常,
X61偶尔能触发,关机后待机不正常,
试了几次均能正常触发,又待机试了几个小时也发现能触发。心想可以装机测试测试准备出手了。刚装好又不行了,故障跟刚开始没一点变化。没办法,拆机测R466阻值...
标签: 时序图   阅读全文
R400的板子点亮后能进系统都正常,关机后开机就只加电...
一块R400独显的板子,有时点亮,还进系统,一切正常,但关机后就只加电,无法显示,但过二十分钟左右又点亮,还进系统,就这样一直循环,请高手多多指教...
阅读全文
ASUS K42 不能正常关机
ASUS K42 不能正常关机
今天遇一机器ASUS K42(记不太清型号了印象是K42)不能正常关机。一老板朋友刚拿来时他是刚装了一遍系统的,老板让我给看看 根据他说是有时死机而且不能正常开机...
标签: cpu   显卡   阅读全文
联想Y450不能正常关机
联想Y450不能正常关机
RT。Y450无法正常软关机,硬关机可以。已排除软件。按下关机键关机然后重启,按下休眠神马的也是关机重启。可以强制正常关机
标签: 重启   阅读全文
关机后自动重启开机(可以正常使用,不能关机)
电脑系统为XP,主板是七彩虹G41,点关机后自动重启。已排除电源,主板是新的,此故障应该是那些硬件或软件引起,怎样解决。恳请指点一二,系统已重做,排除病毒...
标签: 自动重启   阅读全文
华硕M4N78-AM V2 正常关机后不能开机
正常关机后再开机,触发2~5秒钟掉电, 接着再按开机键无反应(这时待机电压只有1.4v),断开电源20分钟以上又能正常开机了。本人新手知道从哪下手了,请教各位...
标签: 华硕   阅读全文
电脑不能正常关机。
电脑不能正常关机。
正常关机,显示器正常熄灭,但是机箱还在工作。系统是新装的。大家分析下是哪出了问题呢?
标签: 电脑   阅读全文
WIN7系统非正常关机就不能开机。求助
WIN7系统非正常关机就不能开机。求助
最近2天连续遇到2个笔记本电脑 都是因为非正常关机之后 就进了系统了 这是什么原因?第二个笔记本是因为插了个新鼠标时候 系统自动安装驱动 半天都安装上 ...
标签: win7   进不了系统   阅读全文
联想家悦U5020A,正常关机后,不能开机
正常关机不能立即开机,需要插上电源等几分钟才能开机,慢慢越来越久,最后要等半天才能开机;我就拆开来用万用表量一量,按开关键时主板开关针有从高电平到低...
标签: 电脑   阅读全文
ibm t40显卡不能跑3D,关机也要一分多钟,加焊显卡后,...
ibm t40显卡不能跑3D 关机也要一分多钟,加焊显卡后,可以跑3D,关机正常,和论坛的朋友分享下,像这个关机慢,我是不会想到显卡的事,所以和大家分享下
标签: 显卡   阅读全文
