查看: 6463|回复: 6
联想Y450不能正常关机
发表于 2012-1-10 18:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT。Y450无法正常软关机,硬关机可以。已排除软件。按下关机键关机然后重启,按下休眠神马的也是关机重启。可以强制正常关机
把BIOS 里网络启动关了。 不行的话。关机拆网卡。  发表于 2012-2-2 13:42
发表于 2012-1-10 18:39:29 | 只看该作者 �
客户是来换硬盘的,换完做完系统发现这样,问以前有没有这种现象,答曰没有,但是言辞闪闪烁烁,遂报价硬盘500主板300登记放着了。
发表于 2012-1-10 20:23:57 | 只看该作者 �
南桥估计着了
发表于 2012-1-10 21:15:24 | 只看该作者 �
EC 或南桥查下看看
发表于 2012-2-2 13:29:58 | 只看该作者 �
刷个BIOS先
发表于 2012-2-2 13:52:56 | 只看该作者 �
感觉先查下南桥
发表于 2012-2-2 14:16:36 | 只看该作者 �
可以考虑一下南桥了……
