查看: 1957|回复: 10
ASUS K42 不能正常关机
发表于 2012-2-1 18:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天遇一机器ASUS  K42(记不太清型号了印象是K42)  不能正常关机。
一老板朋友刚拿来时他是刚装了一遍系统的,老板让我给看看  ,根据他说是有时死机而且不能正常开机关机,我先开机  开了6.7次开了 然后关机,点了关机要等3-5分钟才关闭;我就重装了系统用鲁大师测了测温度CPU到了90+  我就拆开  看了看CPU   显卡    的硅胶稀稀拉拉一点  并且很干了,风扇快被灰尘堵满了,二话不说涂上硅胶 清干净风扇,装好,开机正常了  关机还那样  试了N次只有一次正常关机。为啥?  Q高手指点
发表于 2012-2-1 18:59:47 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
座等高手前来
发表于 2012-2-1 19:16:50 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
开关或者复位的地方看看
发表于 2012-2-1 21:52:22 | 只看该作者 来自: 沙特阿拉伯 来自 沙特阿拉伯
遇到过k42jr,开十次能有一次亮屏,不稳定,就差cpu座子没换了,最后放弃了
发表于 2012-2-2 18:48:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2012-2-2 18:57:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
会不会J是BIOS的问题呢,
发表于 2012-2-2 19:49:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机器 你把显卡加热下   之前修过2台  现象就是不稳定  死机 无法关机     加热了显卡 搞定
发表于 2012-2-2 22:35:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
清电池试下。关机状态是否是死机?测试时吧缓存关闭再关看看。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-2 22:37
发表于 2012-2-2 22:38:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
清电池试下。
发表于 2012-2-3 21:02:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个故障应该是解决了,老板拿回家弄了拿回来说清完风扇其实就好了,.....只是他驱动更新慢,多开一会机器再关就好了。我也没验证,可我觉得不大可能
发表于 2012-2-3 22:41:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换个硬盘从做个系统试试
