查看: 2354|回复: 0
联想家悦U5020A,正常关机后,不能开机
发表于 2011-8-10 20:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
首先我说下,我是新手,学习修电脑中;我自家电脑,联想家悦U5020A,电脑已用了4年了,连续开机时间差不多2万小时,出问题了;正常关机后不能立即开机,需要插上电源等几分钟才能开机,慢慢越来越久,最后要等半天才能开机;我就拆开来用万用表量一量,按开关键时主板开关针有从高电平到低变化,但电源绿色线电压不变,紫色线有4.5V左右,从主板拔出后,紫色线电压有5.08V,短路绿色钱与地能开机,我量主板半天也没有找到问题;网上有说是电源的5V(SB)输出电容坏,就拆开并了一个470uH/16V在二极管与电感中的电容上,量带负载电压升到5.08V了,拆下输出电容后,上面看不出鼓起,但下面的胶塞都爆出来了.
