当前专题: 主板点不亮
HP B15s-du3004TX 進水主板,修復開機後.原機備份BIOS....
如标題所示!本機開機迅速.不用等
标签: BIOS   iOS   主板   阅读全文
B75主板反复启动,电源也时有时无,拔掉...但都不亮机
B75主板反复启动,电源也时有时无,拔掉内存电源正常供电,但都不亮机,请知道的师傅指点一下
标签: 主板   阅读全文
b450主板不亮机维修
b450主板不亮机维修
一个b450主板,开机不亮机,板子全是焊油二修主板,感觉要翻车啊,测量各供电,发现1.8vsb不正常,只有1.2,CPU供电没有 ...
标签: cpu   维修   cpu供电   window   阅读全文
昂达B75N(Ver:8.00)主板亮机BIOS(编程器备份),官网...
昂达B75N(Ver:8.00)亮机主板,P75/B75芯片组,支持酷睿2代Sandy Bridge和3代Ivy Bridge处理器。用编程器备份的BIOS,bin格式。昂达官网没有...
标签: 222   芯片   处理器   BIOS   阅读全文
联想老笔记本z360主板不亮机
联想老笔记本z360主板不亮机
触发电流0.556不亮,显卡供电电感0vpQ684脚5.0V图纸上标1.2手上无这个型号有没有代用的?...
标签: 笔记本   显卡   window   主板   阅读全文
x270笔记本主板开机屏幕不亮问题
x270笔记本主板开机屏幕不亮问题
一个x270笔记本,开机后内屏不显,外接hdmi正常,更换屏幕和主板进行交叉定位,发现屏幕是好的,因此怀疑主板问题,自己观察主板,发现fuse F7保险丝烧毁,更换...
标签: 内屏不显   笔记本   主板   阅读全文
技嘉z87主板的亮机掉电问题
技嘉z87主板的亮机掉电问题
一个技嘉z87的主板,很奇怪到代码跑到a0显示器刚显示logo就掉电,反复如此!不知道是什么地方的问题
标签: 掉电   显示器   主板   技嘉   阅读全文
K PRO主板,现在故障为有时候能点亮,有时候点不亮
仔细看了下主板,BIOS芯片和CPU底座之间有个件掉了,不知道电阻还是电容 http://appatt.chinafix.com/pic/20230808/1691484676159524_213.jpg ...
标签: cpu   芯片   BIOS   点不亮   阅读全文
技嘉亮机备份的GA-F2A58M-DS23 R3.0主板BIOS文件
实践中备份出来的,之前一直在找过了没有找到合适上,现在是在能用的电脑上备份出来的,有U盘备份的,有编程器读出的,版本有3.0的也有3.1的 ...
标签: 222   BIOS   电脑   文件   阅读全文
华硕B250M-KYLIN主板点不亮
华硕B250M-KYLIN主板点不亮
华硕B250M-KYLIN主板每次要放一下主板电 才能点亮?请问这是什么问题?如何能解决这个问题
标签: 华硕   点不亮   主板   阅读全文
AIO520-27ICBC LA-F882P 某宝主板备份出来的有亮机图
联想一体机 AIO520-27ICB LA-F882P 某宝买主板备份出来的之前在某宝买的BISO 没点亮,又买的主板,我把在某宝上买的主板...
标签: 开机慢   主板   联想   阅读全文
戴尔 PowerEdge T30 工作站主板 R46NM 亮机后读出bios
221822222182172218218 221821922182202218221
标签: BIOS   戴尔   iOS   主板   阅读全文
联想M4600n IH81M主板,原G3220升级i3 4170后重启黑屏...
从另一台安装同款IH81M主板的联想启天M4550-n000上取下来换上的,已经知道是BIOS的ME固件版本问题,用AFUWINGUI刷BIOS有刷写限制,无法升级ME固件,现在的ME固件...
标签: 刷BIOS   cpu   BIOS   黑屏   阅读全文
HP L75365 10代CPU主板反复加电重启 不亮
HP L75365 10代CPU主板反复加电重启 不亮。CPU供电没有,刷过BIOS。情况一样。有遇到过的吗?或者是给些建议
标签: cpu   BIOS   cpu供电   重启   阅读全文
从亮机主板上备份出来的BIOS绝对可以用
华硕ASUS_H310M-K_R2.0 BIOS编程器备份文件
标签: 华硕   BIOS   文件   iOS   阅读全文
V星X570 A PRO主板不亮求助
V星X570 A PRO主板不亮求助
开机CPU灯一直亮,其它电压都有唯独这个电感没有电压,旁边芯片无电压输出,丝印为BDVK043不知道什么芯片,这个电感电压是多少V,没有这个芯片真正型号不知道...
标签: X570主板   维修求助   阅读全文
有偿求助 d525 6口主板,有两口插上网线不亮
如图 E0 E1 插上网线灯不亮,网口是好的,有偿求助
标签: 主板   求助   阅读全文
超微x8dtl主板一个cpu不亮
超微x8dtl主板一个cpu不亮
如题,cpu1不亮机,cpu2亮的慢一点,主板放的时间比较长了,不知道通电哪里出了故障,检查pcie复位有3.3v,求助
标签: cpu   阅读全文
DELL 24-5491 IPCML-CL 主板BIOS 加 屏接口程序 亮机...
本帖最后由 天意wx 于 2023-6-4 23:16 编辑DELL 24-5491 IPCML-CL 主板BIOS 加 屏接口程序 亮机备份楼主上传,别人未测试,下载...
标签: BIOS   阅读全文
杰微主板 jw A320I 亮机bios
本帖最后由 Zrs0130 于 2023-5-30 12:34 编辑一体机主板,型号为 jw A320I 原版BIOS默认开启LVDS输出,所以将导致某些CPU需要进BIOS盲操关闭LVDS后,...
标签: 130   cpu   BIOS   文件   阅读全文
