当前专题: 主板点不亮
D3H V1.2 8MB的编程器固件,BIN文件,主板正常亮机时...
技嘉 GA-B75M-D3H V1.2 8MB的编程器固件,BIN文件,主板正常亮机时编程器备份下来的,适用于双BIOS中的 M-BIOS和B-BIOS都可以刷入2089941...
标签: BIOS   阅读全文
昂达Z77主板,上电能触发,不亮机,上cpu无cpu供电...
阻值不正常,更换12k后,输出稳定的1.8V,这时候主板再上电。Cpu电压正常了, 上机,插上测试卡,正常跑马成功。...
标签: 无CPU供电   阅读全文
占美铝合金MINIATX主板的亮机BIOS
占美铝合金MINIATX主板的亮机BIOS 主板是J1900方案,分享给大家
标签: BIOS   阅读全文
华硕P875-M LE REV:2.01主板双BIOS 亲测可亮机,有亮...
型号:华硕P875-M LE REV:2.01主板双BIOS 亲测可亮机,有亮机图 这个是自己维修主板备份下来的,绝对可以使用,因为这个...
标签: 158   阅读全文
发一个福利BIOS资料从某宝购买亮机主板里备份出来的
为了这个BIOS资料从某宝重金购买这块主板特意备份出来供大家下载使用,绝对是亮机的 主板型号是:华擎FM2A75M-DGS REV 1.02
标签: BIOS   阅读全文
主板刷完别人的bios后,亮机慢,二十多秒
之前刷bios不小心变砖块,刷了论坛的bios后回复,现在亮机慢,想自己合成个bios!正在找资料学习中!求助相关资料!...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想台式机M3900C主板开机风扇转,不亮屏
小电池电压3.1V 电源开关灯亮,硬盘数据灯不亮,无法开机显示 开始拆机: 2086900拆掉电容20869012086903 ...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
杂牌一体机主板PA_HM65 V1.5 BIOS亮机备份
杂牌一体机主板PA_HM65 V1.5 BIOS亮机备份2077808需要原机ME合成,不然开机会慢
标签: BIOS   阅读全文
V星H110主板,vga接口点不亮维修。
2075277主板能走代码,键盘灯受控。本着不管三七二十几的原则。上来把vga接口的两个ESD二极管摘掉。见下图。2075278然而,并...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕主板M5A78L_LE自动上电开机不亮机
断开MR500,这时绿线恢复到正常的高电平,但是按开机键后没有复位不跑码, 当用表笔轻轻点一下CR5连接时钟芯片的一端时复位灯闪动了几下,也就是没有CK_PSON信号...
标签: 自动上电   阅读全文
能上E5处理器杂牌主板的BIOS 亮机备份
能上E5处理器杂牌主板的BIOS 修好了主板 亮机备份 大家可以下载备用
标签: 处理器   BIOS   阅读全文
E241819 主板亮机备份程序
E241819 主板亮机备份程序
本帖最后由 天意wx 于 2021-6-14 22:12 编辑 207319320731952073194[/a楼主上传,...
标签: window   阅读全文
映泰j1900nh3-r6.1主板亮机BIOS
映泰j1900nh3-r6.1主板亮机BIOS 上次看到有位朋友需要 这次刚好修到且修好了 顺手备份下来
标签: BIOS   阅读全文
研华工控主板AIMB-763VG,备份BIOS,有亮机图百分百...
这两天修好一个研华工控主板AIMB-763VG,特意备份了原机BIOS给需要的朋友,反复刷写,百分百好用。 2071530...
标签: 130   阅读全文
GTX1060 AMD主板能点亮Intel主板点不亮怪问题
用intel H61 H81,均都点不亮。很好奇,为什么?会有这种差异。难道是出现在耦合电容那一排么?如16X什么得。我说不清具体得表述。但是,我知道我该去检查那一对...
标签: cpu   阅读全文
DELL14050-1主板加点开机电流屏不亮解决办法
标签: 解决办法   阅读全文
富士康代工三星P67主板,亮机B
富士康代工三星P67主板,亮机B
富士康代工三星P67主板,亮机BIOS20679332067934
标签: BIOS   阅读全文
小主机主板BIOS 板号GHSW2 REV.D 验证亮机
本帖最后由 云浮宏业电脑 于 2021-5-20 16:59 编辑附带亮机图 206720120672022067203...
标签: 微信   BIOS   电脑   文件   阅读全文
DELL 戴尔H81主板的3020MT 最近修到通电 主板指示灯亮 ...
本帖最后由 lizhenhpc 于 2021...H81主板的3020MT 最近修到通电 主板指示灯亮 不开机 后置电源按钮强制可以开机转动 有BIOS 问题 有些不是 修不好的不要喷我。
标签: 不开机   阅读全文
V星b85i 两个电源一个点不亮但可以点亮其他主板
点不亮V星b85i 开机闪断,不重复 2.杂牌电源 可以点亮V星b85i 安装系统后稳定 3.振华G550 可以点亮其他主板 两个电源 杂牌 ps-on 5.12v g550 ps-on 4v cpu电感测...
标签: cpu   阅读全文
