当前专题: 主板点不亮
惠普348G5,原机备份,保证亮机,附带主板照片跟亮机...
版号:HEDWIG2-6050A3023801-MB-A01(A1).程序是从另外一台机器的 BISO备份来的,亲测10秒进系统亮机。
标签: 惠普   阅读全文
DELL品牌台式电脑屏幕不亮H61主板
DELL品牌台式电脑屏幕不亮H61主板
DELL品牌台式电脑主板屏幕不亮,电压测量OK,内存测试换过,电池换了新的,刷了BIOS依旧!之前可以亮机!有没遇到的,交流下!...
标签: BIOS   阅读全文
iPhone11有声音但是手机屏幕不亮,是不是主板坏了?
iPhone11有声音但是手机屏幕不亮,是不是主板坏了?答:检查是显示了无背光还是无显示无背光。无背光修背光,无显示换屏测试。2106068手机维修...
标签: 无背光   iPhone11   手机   阅读全文
Dell 戴尔型号14-5447,主板版号LA-B012P亮机备份BIOS...
戴尔型号14-5447,主板版号LA-B012P,亮机备份BIOS和EC的BIOS,请各位对好版号和机器型号下载,绝对亮机的。2105312 ...
标签: BIOS   阅读全文
HUAANANZHIZHI X58v110主板点不亮
客户拿来说不开机开盖上检测卡看代码不过内存,果断报三个价格接触不好,内存,修主板,洗洗刷刷,换内存都不行,叫客户留电话,把客户送走。拆出主板,直接测...
标签: 不开机   阅读全文
求助,一块X79主板,偶尔会卡内存,点不亮
测量DDR3的系统管理总线SDA、SCL在238、118PIN上测得只有3.1V的电压,...板子送去给别人修,一听说是时好时坏的板子,都不愿意接手
标签: 点不亮   阅读全文
技嘉F2-A68HM-DS2 V1.1主板通电不亮机 可能是通病
技嘉F2-A68HM-DS2 V1.1主板通电不亮机 可能是通病,开机不跑码维修 [font=Microsoft Yahei...
标签: 刷BIOS   阅读全文
主板放久点不亮
主板放久点不亮
第一次见这么给力的https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_037.png。...
标签: 点不亮   阅读全文
华硕主板X550CC主板,开机不亮,裸板PLT_RST有高电平...
各位大佬求助一下,裸板目前测试PLT_RST复位有3.3V了,测试VGFX_CORE却没有电压正常吗?触发开机后电流能上到0.9左右,也不会掉电,但是不亮机是什么问题呢?
标签: 华硕   阅读全文
技嘉B75主板,板载显卡核显颜色偏黄,独立显卡点不亮
技嘉B75主板,板载显卡核显颜色偏黄,独立显卡点不亮。求教给位老大,该往哪个方向查?
标签: 显卡   点不亮   阅读全文
技嘉A75主板+AMD 四核 X4 641 一套/亮机卡1个
一套/亮机卡1个 [url=...
标签: 显卡   阅读全文
GA H110M S2主板DDR4 亮机备份的BIOS
GA H110M S2主板DDR4 亮机备份的BIOS,板号REV:1.0 供有需要的朋友下载。
标签: BIOS   板号   iOS   阅读全文
GA-B250-HD3主板 bios亮机备份
标签: BIOS   阅读全文
联想主板CIH61MI点不亮不跑码维修
联想主板CIH61MI点不亮不跑码维修
一块联想主板,开机点不亮不跑码,根据检测流程,查了内存电压,桥电压都正常,测显卡两个时钟都正常,测A11脚没有复位电压,CPU也没电压。根据电路图更换mn29...
标签: 222   阅读全文
华硕主板ASUS_B250M_DRAGON_REV1.01亲测亮机BIOS文件
华硕主板ASUS_B250M_DRAGON_REV1.01亲测亮机BIOS文件 正常主板备份出来的,大家可以放心下载使用
标签: 华硕   阅读全文
V星H81主板点不亮,太阳下暴晒就好。过几天又点不亮
http://appatt.chinafix.com/pic/20210924/1632458512592847_517.jpg
标签: 点不亮   阅读全文
H61主板,送亮机CPU和散热器
H61主板,送亮机CPU和散热器
Roman]G860处理器、H61M主板、DDR3 1600 4GB×2内存以及索泰...
标签: Windows   阅读全文
山寨主板x79hs 1.1不触发 附上亮机BIOS
本帖最后由 hechunhu1 于 2021-9-8 19:02 编辑 加热桥周围就能触发开机,冷却后又不能触发了,更换了桥时钟后正常2091381。
标签: BIOS   不触发   阅读全文
【首发】昂达H81-MINI 3.00 亮机备份主板
拿过来待机正常,0.06A,不触发,COMS放电就正常了。看基地没有3.00的,备份上来分享给大家。2090081 2090080...
标签: 微信   阅读全文
D3H V1.2 8MB的编程器固件,BIN文件,主板正常亮机时...
Phn mm lp trình Gigabyte GA-B75M-D3H V1.2 8MB,tp BIN,bn sao lu ca lp trình viên khi bo mch ch ang bt.[size=...
标签: 文件   阅读全文
