当前专题: 复位不跑码
我有一块华硕asusg41的有复位不跑码,求高手只点
我有一块华硕asus g41的有复位不跑码,求高手只点
标签: 华硕   阅读全文
方正31T-M5复位不跑码
方正31T-M5复位不跑码
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-10-13 14:05 编辑有两个方正的g31一样的毛病复位亮不跑码CPU无供电.换IC还是那样 网卡拆了7552拆了.io换了。求大师啊!
标签: cpu   阅读全文
各位师父,有复位不跑码具体怎么查啊
各位师父,有复位不跑码具体怎么查啊
各位师父,有复位不跑码具体怎么查啊!希望能给个思路,我网上的看得不是很懂,谢谢!
阅读全文
MS-7610 VER:1.0 V星P43T-C31复位不跑码到卡OBOC维修...
复位正常不跑码,下面摸桥,一般情况下,不发热的直接做料板,发热的刷BIOS,下面上主角刷星刷机线和编程器 940233[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
A880G TA880G a78 供电 复位 时钟正常 不跑码求助
60多片主板 映泰的 供电正常 复位正常,不跑码 求助?刷过BIOS 拆过外设 换过IO 时钟 加焊过NB sb,VTT 1.2 PLL 2.5 CPU_REST 按重启有跳变 bios第一脚3.3V(测过...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
精英代工G41T-CM3有复位不跑码
精英代工G41T-CM3有复位不跑码
一看是精英代工的,不过板子没标明是什么机子,看上面图标好像是清华同方,简单查了一下,各大供电都有,什么都有,就是不跑码,于是先刷BIOS,刷了很多款同方...
标签: 刷BIOS   阅读全文
映泰 880 TA880G HD VER5.0触发不跑码,复位灯常亮
触发不跑码,复位灯常亮 解决方法过程:[/font...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
有复位不跑码,你也可以修
有复位不跑码,你也可以修
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-9-11 09:58 编辑版号:昂达 G43/D3 故障现象:有复位不跑码 小白修板,看见4粒大灯,而没有复位灯的时候,都会扔一边,让...
标签: 供电不足   阅读全文
昂达G41C+供电时钟复位都有,不跑码
昂达G41C+供电时钟复位都有,不跑码
昂达G41C+供电时钟复位都有,不跑码,按复位键有跳变,有维修过的大侠指教一下
标签: 维修   阅读全文
华硕M4A78-AM 复位灯 一直闪 不跑码 修复
以前也有碰到过IO坏的 不跑码的 于是 找了块料板 拆了个8712F-S换了上去 居然 奇迹般的复位灯连跳3下之后 跑码了 P924754924791[/...
标签: 130   阅读全文
求助有供电时钟复位PG但不跑码
求助有供电时钟复位PG但不跑码
V星880GM,测CPU供电时钟复位PG都正常,但不跑码,刷过BIOS,一样,求大神支招
标签: cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
msi V星g41m-p33 ms-7592 ver3.0电压复位都有不跑码 ...
msi V星g41m-p33 ms-7592 ver3.0电压复位都有不跑码 加焊cpu座子后跑码亮机 没理论就瞎搞 发上来希望对跟我一样的新手有帮助
标签: cpu   阅读全文
有复位不跑码
有复位不跑码
华硕,联想,今天各接到一台都是有复位不跑码的。cpu 内存换过。blos刷过。都还是不行。求高手指点,给点思路
标签: 华硕   阅读全文
技嘉GA-78LMT-S2 ver1.1有复位不跑码维修记录
我拿到以后,板子基本就是这样:正常触发上电,但复位灯闪,板子有复位不跑码。 922184 ...
标签: 开关针电压   阅读全文
有复位不跑码
有复位不跑码
主板有复位不跑码,cpu 内存 blos 都没问题。就是不跑码是什么原因。求大神指点啊 联想l-ig41m
标签: cpu   阅读全文
联想l-ig41m有复位不跑码
联想l-ig41m有复位不跑码
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-8-26 17:18 编辑接到一台联想l-ig41m 复位都正常了。就是不跑码,求高手指点,给点思路
标签: 联想   阅读全文
不跑码CPU电压为0.9V,内存复位0V
不跑码,精英a785gm-m7主板,DDR3内存,U为AMD x2 245。查PCI-Ex16 A11电压从2.0到3.16乱跳,内存插槽168脚复位电压为0V,CPU上管S极电压为0.9V,G极为1.8V;测...
标签: cpu   阅读全文
主板不跑码有复位
主板不跑码有复位
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-7-24 13:57 编辑供电正常pcurst#
标签: 主板不跑码   阅读全文
昂达G31内存供电偏低到无复位,到不跑码维修一例
再测IO发出的PG,不正常,换掉IO复位正常了,但是不跑码,擦什么玩意呀905115 有复位不跑码是最不好修的了,于是用示波器打了一下BIOS片选脚...
标签: 刷BIOS   阅读全文
a1181 820-2877-b 有cpu复位,不跑码
有FSB_CPURST_1.05v 有LPC_RESET_L 3.3v(由plt_reset抓换)32....飞线到PCIR_RESET_L_电压被拉低之1.2v,依然不跑码,NVIDIA mcp的桥,加焊了没有用,求大师,思路
标签: cpu   阅读全文
