查看: 8826|回复: 60
有复位不跑码,你也可以修
发表于 2015-9-10 22:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:昂达 G43/D3
故障现象:有复位不跑码
小白修板,看见4粒大灯,而没有复位灯的时候,都会扔一边,让它凉快去,先上张图
你看到, 这样的板,还有修的兴趣吗?历史的惨痛经历,让我明白,有复位不跑码绝对是个大坑,坑死人不偿命!!!深有同感,先一起吐槽下
看到这个我就在想 232  时钟 IO 南桥? 那个先来一波呢
其实干完这些后,那板很多时候板都是废了
让我心拔凉拔凉的,搞了那么多久,我这是干嘛呢!!!~~~~~
今天不干了,随便戳戳,反正修不好,戳完了就扔一边。
这一戳,哥笑了,你也会笑,奇葩了。
上张图
内存供电,哈0.28V,笑了,笑到流眼泪,这是什么情况,有复位,不跑码内存供电不足? 难修吗?
测小8脚 UP6321,1、5脚 4.95V   7脚  1.89V ,哥在找芯片,你等下,咦了半天没看到,晕,连个芯片也没有,日了。
找下度娘,UP6321=RT9214  不用找了,换上。
哈,跑码了!!!!~~~
原来,不跑码也可以这样修
看来这修板,还是要按流程来!!!~
发此贴,只让让大家借鉴一下,免得干完时钟,干IO,再干桥,完了再量供电,最后欲哭无泪!!!~
参与人数 11下载分 +40 收起 理由
老康师傅 + 5 很给力!
cafil989 + 5 赞一个!
镜衍繁华 + 1 赞一个!
小T没烦恼 + 5
无主题 + 1 是真的?
海韵之恋 + 5 赞一个!
一梦芯痛 + 2 很给力!
neco + 1 山寨
我心依旧i + 5 很给力!
下一站再见 + 5
发表于 2015-9-10 23:17:24 | 只看该作者 �
绝对的来骗分的,没内存供电也能出复位?对了,你清楚什么是复位吗?什么是平台复位吗?CPU复位吗?如何才有复位吗?
没内存供电不一定就不能出复位,只能说太多主板是供电不正常不复位,但也有个别主板是另类的,我就修过一个华硕的老主板,没有内存1.5V供电,不但能复位,还能跑码,挡C1不过内存的。  详情 回复 发表于 2015-9-11 14:09
没见过,不代表没有,来迅维吧,看样子你得学学不跑码维修流程,我迅维出来的  详情 回复 发表于 2015-9-11 07:15
回复 支持 1 反对 2
发表于 2015-9-10 22:06:11 | 只看该作者 �
没内存供电也有复位
第一次见到这种奇葩问题  详情 回复 发表于 2015-9-10 23:02
发表于 2015-9-10 22:09:37 | 只看该作者 �
看来还是要按时序 一步一步来
发表于 2015-9-10 22:10:29 | 只看该作者 �
遇到这种情况我也是醉了
发表于 2015-9-10 23:02:29 | 只看该作者 �
Xanan 发表于 2015-9-10 22:06
没内存供电也有复位
第一次见到这种奇葩问题
发表于 2015-9-10 23:46:39 | 只看该作者 �
其实不跑码问题我一般都是把所以电压先测下再看的。。。
发表于 2015-9-10 23:47:34 | 只看该作者 �
6#说的不对,维修的变化都永远赶不上你的计划,还是按照流程来维修靠谱点
发表于 2015-9-11 07:15:11 | 只看该作者 �
LITOWN 发表于 2015-9-10 23:17
绝对的来骗分的,没内存供电也能出复位?对了,你清楚什么是复位吗?什么是平台复位吗?CPU复位吗?如何才 ...
发表于 2015-9-11 07:29:41 | 只看该作者 �
是供电不足引起的啊!
发表于 2015-9-11 07:29:59 | 只看该作者 �
无论有没有复位和跑不跑码都的先量供电啊。。一开始学的时候月饼老师就是这么教的啊。。
发表于 2015-9-11 07:46:35 | 只看该作者 �
这帖有深究,内存没电复位也出来,基地要考虑一下开机流程。要吗是个案。
发表于 2015-9-11 09:55:00 | 只看该作者 �
的确,这问题我也试过,故障一模一样,主板也是一样的
发表于 2015-9-11 09:59:41 | 只看该作者 �
这是个奇迹
发表于 2015-9-11 10:12:19 | 只看该作者 �
不排除可能性,有些厂家出于某种考虑,采取的是非标准方案设计,需根据实际电路加以分析。
发表于 2015-9-11 10:29:07 | 只看该作者 �
你的图片不是没插内存吗??
    不可能差内存差供电还有复位吧?!
就是这样,所以发出来分享一下给大家,同时强调维修要按流程来,有时候会有惊喜  详情 回复 发表于 2015-9-11 13:51
发表于 2015-9-11 10:46:36 | 只看该作者 �
嗯可以代换,就好修了
发表于 2015-9-11 10:47:58 | 只看该作者 �
很多时候,都是量出来问题了,没件,又没代换,坑死人
发表于 2015-9-11 11:24:40 | 只看该作者 �
不是供电时装正常才会出复位吗 真是怪
发表于 2015-9-11 11:34:05 | 只看该作者 �
有复位,不跑码,确定不好修,不过你这也是幸运,,,
