RT 小白新手求助,拿到这块板子,接上电源自动上电,复位灯常亮不跑码,有时候会直接定格(F1F1)。上打值卡,测了下各个复位信号,都没有。然后就测各个供电,3...
师傅讲过不跑码按照供电时钟复位来维修,于是先测各大供电正常,既然供电正常了,那时钟呢?找到时钟芯片测试正常,该测复位了,复位怎么测试呢?没错,有神器,...
插跑码卡不跑码复位灯有节奏规律的闪,感觉要么是CPU坏了,换了个CPU还是一样。于是断定是CPU供电异常,万用表把CPU 内存 NB SB电压都测了一遍都正常。陷入僵局...
都是一个问题,就是不跑码。1117809测全板供电都出来了。复位也正常。CPU假负载上测得复位,PG,VTT,PLL 电压都有。BIOS也刷过了。桥也加焊过...
此故障由此看来应该是由Q357这个双二极管的损坏拉低了3.3V即SB-PWROK与RESET,从而导致不复位与不跑码的故障。11155551115556[/attach...
将R295,R304拆下来测,阻值正常,装回去的时候,不小心将3K的吹走了,没找到,换了个2.37K的和4.7K的上去,装上电感,竟然跑码了?1114203呃。...
1113454直接去掉三极管,有电压了,也不掉电了,但是复位灯常亮,不跑码。这个时候再查所有电压都正常。想到刷bios,这个板子是双bios的,但是...
P8H61-M LX3接手无复位 测电压1.5v内存正常,1.05V桥供电正常,1.2V总线正常,1.14vCPU供电正常,1.8v桥供电(实测3.3v明显偏高) 1109280找...
华硕P5KPL SE复位正常,不跑码维修:1、复位都有了,以为复位之前的应该是正常的,但是结果却不一定。2、开始按CPU不跑码维修,搞了很久,没进展。3、测CPU时钟...
MS-7641 VER:3.11有复位不跑码维修,同行拿过来的板,有复位不跑码,大概量了一下电压,CPU 1V VDD2.5都有了,顿时不想修了,后来量到1.4V的电压不正常,换MOS管...
诊断卡插上去 复位灯 一闪一闪的 不跑码。测电压 大电压全部有。华硕主板 我有个不好的习惯,就是 先刷BIOS 刷了 无效。继续测电压。量到北桥。RT 9025这里 电压...
跑码D4掉电,跑几个码就掉电,之后再跑卡在01,复位灯一秒一闪,刷了BIOS还是一样,上论坛看了有几个贴都是一样问题没解决方案。有点忙先放一边。这种板客户一崔...
主板是:MS-7596 VER:1.2 ...北桥发送到CPU的复位信号LDT_RST#也在开机后跳变为3.3V1096273请问这复位咋回事?诊断卡上没复位,没头绪了
本帖最后由 CBR 于 2016-6-7 17:26 编辑复位灯不亮,不跑码,先 供电时钟复位的顺序 缺少桥供电,北桥无供电,下管D极无电压。1092591[/attach...
映泰H61MLC2 ver:7.0有复位不跑码意外修好测量全板电压正常,换U换内存无果,刷BIOS,焊桥,都不行,后来无意中量到ISL6363第18脚 的VR_ON电压竟然有7.8V肯定不对...
