更换鼎科2621通用驱动板后,色彩都正常,但图像字符有重影,感觉聚焦不好一样。(驱动板跳线也跳了12 56;刷新率也刷到1440X900;用华硕19寸宽屏套板试过液晶屏...
本帖最后由 上蛤蜊 于 2010-9-...手上一块鼎科2621的驱动板,烧了一个三极管和贴片电容,三极管上面写着x7y 1k的字样。问一下这个三极管可以用什么型号的代替?
今天在淘宝上买了几片2025L,可能是程序写错了,现在驱动板跳线那有电压,但是供给屏那两根红线一点电压都没有,好几片都是这样,现在白屏,只有灯管是亮的,...
昨晚,一同学,拿一台15的LG液晶,故障现像为无显示,白屏,但不是纯白,有黑白条变动,我说最低大约80元左右,如果要换驱动板要150左右, 他问我有没有便宜点。...
就是没得显示,在基地下载的那个2025万能通用程序也是,图像闪下就灭了,光盘里的程序也刷了大半,都不见好,有好几台液晶都是驱动板坏,等着用,那个急啊,有...
随后用一个通用的高压电源一体板代替,但是发现新的一体板和驱动板的接口不一样,原来的一体板上的接口分别是,5伏,地,高压开关,亮度调节,AU,VI ...
