查看: 3831|回复: 5
为什么用通用的高压电源一体板点不亮原装的驱动板
发表于 2010-8-10 22:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接收到一台优派19显示器,现象是开机一会儿就白屏。折机一看,原来这台机子被人修过,电源部分的元件都快被拆光了,用了一个12伏的适配器,5伏用了一个7805外加一个大的散热片。但是通电一会散热片就发烫。肯定是电源不良。随后用一个通用的高压电源一体板代替,但是发现新的一体板和驱动板的接口不一样,原来的一体板上的接口分别是,5伏,地,高压开关,亮度调节,AU,VI ,几个接线。而新的没有AU,VI ,两个接口,原板上通电测量这两个电压都是3伏多,这两个接线也没有发现在原来板上的做用。所以新的一体板上也就没接这两个接线,只是接了5伏,地,开关,调节。几个。通电以后却发现按键上的灯却不亮。只好又找了一个同时能够产生12伏和5伏的适配器换到原来的一体板上才算解决问题。这里我不仅有个疑问,为什么通用的一体板不能点亮驱动板。
发表于 2010-8-10 23:00:59 | 只看该作者 �
现在能用了,对吧?
那你现在断开AU和VI,再看看驱动板是否工作就知道是不是这两条线的原因了.
发表于 2010-8-10 23:08:54 | 只看该作者 �
只要功率足够,电压相同,就可以的
发表于 2010-8-11 10:42:19 | 只看该作者 �
你检查一下屏上的升压电路是否出来了3.3或5伏?屏上升压电路的一个电阻容易坏  坏了也会出现白屏的
发表于 2010-8-11 12:43:10 | 只看该作者 �
个别的原装驱动板用到12v,需要改驱动板。
发表于 2010-8-11 17:38:59 | 只看该作者 �
应该是可以点亮的估计你电压接的的不对
