查看: 5425|回复: 10
通用驱动板上的问题
发表于 2010-8-12 11:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
客户送修一台改装的15寸清华紫光显示器,故障现象是无法关机(既插电就亮,关不了机)。排除了开关按键的问题,怀疑是通用驱动板乐华2025的问题,发现屏电压跳线如图所示:
我以为是屏电压跳线有问题,因为是15寸厚屏应该为3.3V电压的,所以在3.3V加了根跳线,结果开机RTD2120冒烟。现在开机无反应。
我用通用板2621点的时候跳3.3V出现白屏,跳5V的时候花屏后再白屏。
现烧了2025造成不显示都无法向客户交代了。由于屏上的标签被撕,不知道屏的具体型号。
为什么乐华2025跳12V会有显示呢,难道屏电压要12V的吗?有没有兄弟遇到15寸屏屏电压是12V的?
发表于 2010-8-12 12:14:44 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
开始的时候也是跳在12V上面?那就2621也跳12V试机咯
发表于 2010-8-12 12:40:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果跳12V有显示那屏就是12V供电的这也没什么好怪的。
发表于 2010-8-12 13:11:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
太牛,估计要赔钱了!你就说测试的时候突然不开机了,修不了了,让他去别的地方修修!估计屏上电路坏了!看看保险坏了没,至少要还原故障,有的顾客太难缠了
发表于 2010-8-12 19:51:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你跳3.3V的时候,没把12的跳线拔掉吧!如果拔掉12V的 只是跳3.3V的 最多不显示,不会烧东西的
发表于 2010-8-12 20:02:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏一般不会坏。 因为原来是用12V的。即使你用3。3V/5V,都不会烧屏,除非原来就有可能是坏的。
发表于 2010-8-16 11:00:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
现在确认屏确实是12V供电的,我跳到3.3V的时候12V跳线是没有拨下来的,可能由此造成烧驱动板。屏应该是没有坏的,因为用2621试的时候有很花的图像,现在的问题只是想办法用其它板把它点亮
发表于 2010-8-16 11:02:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 张四丰 的帖子
它的屏原来应该是好的,开面的时候还有无信号的提示。
发表于 2010-8-16 11:04:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
现在遇到的问题是这个屏是改装的,屏的型号的标签被撕。拆开屏电路板板上有个标识是:
SAMSUNG AML CD
140X1C6LV6.3有没有兄弟知道这个是什么屏的呢?
发表于 2010-8-16 11:05:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
能提供个乐华2025L的屏程序或者2621的屏程序,万分感激。
发表于 2010-8-16 21:36:41 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这个是2025的不过是LVDS的,你的屏资料我是查不到你随便试试吧
AU15_LVDS_SINGLE8L_XGA_NA_5key_2025L.rar
66.21 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
