查看: 4539|回复: 5
dell e176fpb17液晶开关键有2.79V不开机,想用通用驱动板方法不懂
发表于 2010-9-4 12:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:它是电源一体板,空载它有15.47V,5V ,3.3V三个电压,输出端接口输出是5V和3.3V和控制,说明屏的供电是5V要么3.3V.如图所示,通电后测得开关键处有2.79的电压,按下开关不通电,强制短接控制和5V可以亮外接灯管。原装驱动板修不了太难了,想用通用板换上去,不知道怎么接?具体接法是怎么样的?请看图,请高手出招????小弟感谢各位大哥先!!!
发表于 2010-9-4 12:24:54 | 只看该作者 �
你的通用驱动板和高压板连接的地方是12V,你直接在高压板上找12V的拉过来,然后把高压板的开关找到,一般用3V 5V即可,如果你找不到12V,可以找一个5V,连接接在通用驱动板的mos管上,也行,一般是S极
发表于 2010-9-4 14:30:27 | 只看该作者 �
把5V电压直接接到驱动板上的大电感上就行了
发表于 2010-9-4 15:46:43 | 只看该作者 �
不要改通用板了
把按键全换掉,再把高压板补焊一下
发表于 2010-9-4 21:06:20 | 只看该作者 �
这个显示器好像是 BENQ 代工的,所以驱动板一般坏的很少,先换一下按键,再检查一下高压电路有没有空焊,C5707 和  FU9024 、保险有没有损坏!!
楼主的一体板好象是好的呼  发表于 2010-9-4 21:31
发表于 2010-9-4 21:38:58 | 只看该作者 �
建议最好不要用12V供驱动板,大部分可能都会带不起,最好从驱动板上找着12V转5V输出处,接上从一体板上的5V
现在能见着的基本上就这两电压,不用强调,但你还是要区分一下,17寸以上为5V居多,分不清的话先上3。3V
