查看: 6367|回复: 14
更换通用驱动板后有重影——咋回事呢?已解决谢谢各位
发表于 2010-10-6 10:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有个19寸宽屏液晶,故障现象是:信号线(VGA或DVI)连主机开机 白屏和红绿蓝三色屏间隔闪烁,没图像!更换鼎科2621通用驱动板后,色彩都正常,但图像字符有重影,感觉聚焦不好一样。(驱动板跳线也跳了12   56;刷新率也刷到1440X900;用华硕19寸宽屏套板试过液晶屏没问题;就连高压条也代换过,没解决此问题...)请高人指点12 谢谢!上图就是鼎科2621驱动板装上的现象,换过两块了现象一样。
     鼎科2621通用板不行,最后还是用原配驱动板刷程序搞定。感谢各位出谋划策!!原配驱动板我也拍了个图片,供大家参考:
发表于 2010-10-6 11:13:13 | 只看该作者 �
要么驱动不对要么屏有问题
发表于 2010-10-6 11:28:55 | 只看该作者 �
鼎科2621通用驱动板需要刷程序
发表于 2010-10-6 11:38:27 | 只看该作者 �
检查屏线、屏电压、VGA转接线。不知道你的电源板是否有5V输出?5V是否空载?有的话断开2621的12V接入,将5V接到电感上试试。
发表于 2010-10-6 11:49:45 | 只看该作者 �
驱动程序是否正确,如果这样,把ADJ不要接。看看。。
发表于 2010-10-6 12:14:46 | 只看该作者 �
回复 jydzwx 的帖子
    写个正确的程序就行了
发表于 2010-10-6 12:49:06 | 只看该作者 �
刷程式,检查跳线
发表于 2010-10-6 17:25:26 | 只看该作者 �
屏线没插好  信号线不良
发表于 2010-10-6 18:25:12 | 只看该作者 �
VGA线质量不好。
发表于 2010-10-6 20:09:59 | 只看该作者 �
   怎么没听说2621上19屏不行的啊~
发表于 2010-10-6 20:20:44 | 只看该作者 �
刷程序是用什么呢,是软件还是工具呢
发表于 2010-10-6 20:23:54 | 只看该作者 �
你出现这种情况很可能是驱动板和屏不兼容所至。你可以换个2025试试。
发表于 2010-10-6 21:30:07 | 只看该作者 �
正确的答案,很多人都以为一个型号的驱动板就万能了,其实多用了驱动板的人都知道,有时候不同芯片的驱动板对于液晶屏的支持就是不一样,以后要多准备几种不同型号的驱动板,这样才不会耽误事情
发表于 2010-10-6 21:45:53 | 只看该作者 �
楼主怎么解决的啊?!说来学习下嘛
发表于 2010-10-6 22:07:46 | 只看该作者 �
换个板子重刷下应该试试
