答:进水的拆屏蔽罩检查进水腐蚀,腐蚀的拆了重植。20872032087204 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群...
答:先修复漏电的问题。2083216手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992083214详情咨询客服微信...
昂达B75主板上电风扇转一下就停,按开机键正常开机,关机后风扇还在转,求解答 http://appatt.chinafix.com/pic/20210708/1625704584801325_816.jpg
接上220V,根据现象测量绿线ATX_PSON#为低电平,呈开机状态,开关针脚为高电平正常. 因为没有原理图,跑线很困难,幸亏在论坛上找到了点位图,对照点位图,参考同...
主板无法开机;ATX电源 16脚(ATX_PSON#)不插入主板测试5V;插入主板后测试3.25V;请大神们帮我推断下大概是那里出了问题。
华硕主板P8B75-V原来开机加电,但黑屏不能正常显示,去掉内存有报警一长二短,因为内存和CPU是好的,排除内存的问题。BIOS清除后故障依旧!怀疑是BIOS问题,到...
朋友送来的一片华硕B85M-F主板,接上电源不触发南桥就发热发烫,烫手;接上ATX电源,开机针脚电压1.2v,短接不触发,5VSB到转换管被拉低到3V左右,不接ATX电源的...
H310主板,开机掉电,能再次触发。VCCGT出来不到三秒就掉电,刷BIOS后故障依旧,测量温控电阻——正常,测量所有供电正常,拆掉内存后不掉电。初步分析有两种...
不上电按开机键后白灯亮几秒就灭通杀,问题故障就是无法开机,按开机键开机白灯亮一会就灭,电流无触发动作,经查就是电压没有!同行看到我说这里都懂哪里缺电压...
DELL台式机 主板型号DG33M06插上电源能开机 在开机就开不了 按照时序 跳帽有3V 在往下查就查不了啊 20247852024785
OPPO A8重摔主板变形,电源撬下重装无开机电流,充电有电池图标,开机键无阻值,加电开机键无电流,需要检测哪里?答:阻值没有看下相连元件有无断线,主板变形...
R7Splus充电一晚后不开机,主板电池有电,开机脚有阻值和电压,短接不开机,测量充电电路上很多个滤波电容无阻值(二极管挡位),打到2M挡位,阻值0.2多一些,也...
