比如是某电源维修中遇到一块陌生或打磨过了 8脚芯片。在分析工具中 选择8脚 i,类型 pwm驱动芯片,单管,管脚特征,5脚 地,7脚 Vcc,6脚 驱动输出 等,把这些参数...
客户被雷击坏两监控集中供电电源,发现两个电源的电源管理芯片都挂了,但百度上竟然找不到该芯片资料1149972上面写着LT 1501 LSK1683,可以用...
接到一个华硕的机器,打开主板型号为:...现在这个机器的就是插上可调电源电流0.13A 然后这个芯片发烫。上面写着是JC FC。不知道什么型号 知道说一下,小弟感谢你们
一个长虹的电视,我修了好久修不起来,现在准备去定一个电源管理芯片换下,还是上论坛问问大家,管用不管用的,液晶屏上的电源管理芯片 1133382[/attach...
液晶显示器常用电源管理芯片LD7575 FAN7601 CN1206 E2BS01 TEA1532 TOP246Y TEA1533 NCP1200D6[font=...
教程书说要测量电源管理芯片PVCC/BST等脚的电压,但是芯片脚示意图没有啊,没有这两个脚,发现迅维出的这本书很多都一笔带过,看的累啊,体谅一下菜鸟啊。
VER1.2,故障现象,无CPU供电,查有一组上管其中的一只击穿,更换,测试,还是没有CPU供电,电源管理芯片是ISL6333,查工作条件,5脚 VCC,正常,35脚EN,1.2V,17-...
华硕ASUS MZN-X PLUS主板的CPU电源管理芯片“BD-AB C14,是什么芯片我找不到资料,请师傅们有资料发我一下,还有我手上有BD-CC 21L芯片不知能不能来代替,请大师...
