查看: 2695|回复: 11
请大神帮我看看,这个 3V 5V 的电源管理芯片是什么型号的???
发表于 2016-8-16 01:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个华硕的机器,打开主板型号为:X402CA  上传图片
就是这个板子,帮我看一下,这个主板的3V   5V 的待机芯片哦
再传一个
现在这个机器的就是插上可调电源电流0.13A
然后这个芯片发烫。上面写着是JC  FC  。不知道什么型号
知道说一下,小弟感谢你们
发表于 2016-8-16 01:36:59 | 只看该作者 �
不知道这个3V   5V  的待机芯片,是什么型号,不好更换。知道的大神说一下, CPU,内存,都是板载的。
去淘宝上骗客服。  详情 回复 发表于 2016-8-16 09:06
发表于 2016-8-16 09:06:59 | 只看该作者 �
去淘宝上骗客服。
发表于 2016-8-16 11:26:10 | 只看该作者 �
楼上正确,去淘宝找卖IC芯片的商家一问就知道了,你报芯片上面的字母给他们总能帮你找到一样的芯片IC
发表于 2016-8-16 12:06:12 | 只看该作者 �
这个方法不错,前几天刚修到一个进水的S300C直接换板
发表于 2016-8-16 12:07:21 | 只看该作者 �
这几位都是老鸟咯
发表于 2016-8-16 18:29:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-16 19:05:22 | 只看该作者 �
找找有没有这机器的点位图吧
发表于 2016-8-16 20:12:24 | 只看该作者 �
待机IC发汤呢有短路
发表于 2016-8-16 23:48:37 | 只看该作者 �
是的,那个IE坏了, IT8517坏了。LD3短路
发表于 2016-8-16 23:50:18 | 只看该作者 �
还是BGA 封装的
发表于 2016-8-17 08:34:27 | 只看该作者 �
找淘宝问芯片,或者下点位图查看
