当前专题: 电源管理芯片
电源管理芯片损坏导致无法开机
电源管理芯片损坏导致无法开机
left]发现是主板上电源管理芯片ADP3421出现问题, 用维修用的热风焊枪把主板上的[p=182,...
标签: 开不了机   阅读全文
讯景 R9 390X芯片不供电的维修 电源管理芯片
因为换了电源管理芯片 在哪个4R7和电源管理芯片附近有一个0欧姆的铁片烧了.然后把它换下来也不行 只要换一个好的 开机 哪个0欧姆电阻就...
标签: 芯片   阅读全文
主板电源管理芯片坏了
主板电源管理芯片坏了
CPU无供电,主板电源管理芯片坏了,电源管理芯片周围拆除了好几个电阻,其中有一个电阻还带主板拉起了线,这样的状况还有修好的可能吗?映泰G41d3c
标签: cpu   芯片   阅读全文
这个U706是不是电源管理芯片?
这个U706是不是电源管理芯片?
这个U706是不是电源管理芯片?补充内容(2017-5-4 21:56):这个是华擎880gm-le主板,各位那个有图纸?
标签: 芯片   阅读全文
分享一个TIGER ONE 富士康的电源管理专用芯片
富士康AMD主板上的专用电源管理芯片TIGER ONE 引脚定义,我看论坛上好像没有我就传上来一个 给大1289233 家参考 支持的就加点分,有重复的 就...
标签: 芯片   阅读全文
笔记本常用电源管理芯片测试引脚
笔记本常用电源管理芯片测试引脚
笔记本常用电源管理芯片测试引脚 一、系 统 供 电 芯 片(5V、3.3V)作用:把适配器的电压19v转换成3.3v/5v)_ AMAX1630 MAX1631 MAX1632 MAX1633 MAX1634 MAX...
求助联想打印机M7400的7脚电源管理芯片型号
打开机壳,拆掉保护盖,7脚芯片纯粹炸废了一大半,里面尽是蟑螂小强的干尸,就是没找到飞了的那一块。上百度首吧,网上尽然没有M7400的电源板资料和电路图。下载...
标签: 222   阅读全文
华硕7870显卡上的电源管理芯片asp1215ah的资料谁有?
如题,搜索引擎搜索此芯片无果,谁有此芯片的资料请 提供一下,谢谢
标签: 华硕   阅读全文
CPU供电上管没驱动电压,电源管理芯片换了没用,电容...
一个D525的小板,偶尔开机,不开机的时候表现为CPU的供电上管没有驱动电压,下管有,CPU的电源管理芯片是UP1514Q,换过,没用,周围的大电容基本换遍了,上下管...
标签: 不开机   阅读全文
宏碁4738 ZQ8B DA0ZQ9MB6C0 不跑码,...电源管理芯片问题
加焊一下可以正常亮机,保险起见换了个新的,给大家提供一个维修思路
标签: cpu   芯片   维修   掉电   阅读全文
u盘电源管理芯片换了能用吗
u盘电源管理芯片换了能用吗
u盘电源管理芯片换了能用吗 有一个数据需要备份的 想买个新u盘试试
标签: 芯片   阅读全文
求救电源管理芯片JW08S20资料 或者代替元件
标签: 芯片   阅读全文
请问大神 为何换了一下电源管理芯片就炸电源啊
请问大神 为何换了一下电源管理芯片就炸电源啊 吓尿我了啊,想不通哪个电压有那么大威力啊,可以连续炸电源啊。
标签: 芯片   阅读全文
电源管理芯片的VRSEL,注释VRD10和VRD11选择脚什么...
电源管理芯片的VRSEL,注释VRD10和VRD11选择脚什么意思呢 求大神指教。
标签: 芯片   阅读全文
AOC E2036V 电源板管理芯片型号?
接修一台AOC E2036V 显示器,不开机。拆机发现电源管理管挂了,已经烧的看不见型号了,哪位手上有这个机器帮忙看下原件型号谢谢!
标签: 不开机   阅读全文
电源一管理芯片炸了,旁边的电阻也坏,不知道型号啊,...
本帖最后由 jycg 于 2016-10-24 16:45 编辑有谁知道吗,告诉我一下,谢谢了,红色标注的地方 大家可以点击图片,放大看,这个是高清图片...
标签: 芯片   阅读全文
纯手工打造2005Z ATX电源管理芯片资料
2005Z的这个电源管理芯片资料极其稀少,找到一个AT2005B的但相差甚远。为了研究其功能只好把这个电源给牺牲了。11709251170927[/...
标签: 130   阅读全文
显卡电源管理芯片维修求助!
显卡电源管理芯片维修求助!
连续碰到两块使用rt8802a电源管理芯片的显卡故障都是无显存核心供电,一块换过芯片没用,一块EN无开启电压,芯片31脚供电5V正常,12脚有1.15v,2脚无输出,请问...
标签: 芯片   阅读全文
新手请教显卡电源管理芯片的维修?
新手请教显卡电源管理芯片的维修?
一块影驰GTX260显卡无核心供电,供电管理芯片是rt8802a和四个rt9619组成,四个rt9619引脚电压基本一样,测rt8802a开启脚EN有3V电压,淘宝上购买了3片RT8802a依次...
标签: 芯片   阅读全文
V星 970A-G46 电源管理芯片 UP1601P 产生CPU电压的...
本帖最后由 细牙螺纹 于 2016-9-26 17:37 编辑主板如上,主板CPU...1164718补充内容(2016-9-27 19:53):换了电源了,3 5 12V 正常
标签: 复位灯常亮   阅读全文
