当前专题: 电源管理芯片
戴尔 笔记本 8205电源管理芯片 求教
22462148205 13脚位电压有,5v、3.3V线性电压正常。1、6脚位电压1.2V。...换过芯片,状态一样。小学生虚心求教,此芯片啥工作条件啊?
标签: 笔记本   214   芯片   戴尔   阅读全文
驱动芯片和电源管理芯片是集成在电源管理芯片一起吗?
驱动MOS管的驱动芯片和电源管理芯片是集成在电源管理芯片一起吗?
标签: 芯片   阅读全文
D3VX-SI主板的南桥供电中的RT8237电源管理芯片的 ...
B150M-D3VX-SI主板的南桥供电中的RT8237电源管理芯片的 相位 和 FR 两个引脚是起什.
标签: 芯片   主板   阅读全文
友达 AUO-P303-11 DC-DC电源管理芯片
本帖最后由 liteng 于 2023-9-2 20:06 编辑友达 AUO-P303-11 DC-DC电源管理芯片 2223843
标签: 222   芯片   window   阅读全文
七彩虹 cf-g8-hd的电源管理芯片
七彩虹 cf-g8-hd的电源管理芯片
这款板子电源管理芯片坏了,芯片时24脚的,完全看不出来厂家啊,有高手指个方向啊。芯片上印着02=1M 32E,好奇怪
标签: 芯片   阅读全文
求惠普打印机m15w打印机代用电源管理芯片6c18919第二...
求惠普打印机m15w m15a打印机代用电源管理芯片6c18919 8a86,或者6c18443. 8a86,2个机器拆下来的,都是这个芯片,现在开关电源不工作,确实是这个芯片烧坏了。...
标签: 芯片   惠普   打印机   阅读全文
APW8819内存电源管理芯片用51216代换
今天接到一台机,经检查发现内存供电没出来,用的就是APW9919芯片,经测量发现有供电有EN。但是手上没有这个芯片。于是在论坛上查了下这个芯片可以用51216代换,...
标签: 芯片   阅读全文
电源管理芯片要满足哪些条件才能正常产生cpu供电
b450i主板,没有cpu供电,芯片是ir35201,检测发现没有开启电压,开启电压修好以后还是不出cpu核心供电,但是有核显供电出来,找了个芯片换上后核心供电出来了,...
标签: cpu   芯片   cpu供电   window   阅读全文
求小米161301-cn cpu电源管理芯片高清大图
谢谢https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_kuse.pnghttps://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_kuse.png...
标签: 130   小米   cpu   芯片   阅读全文
一块x58上的cpu电源管理芯片
一块x58上的cpu电源管理芯片
一块x58上的cpu电源管理芯片,型号是,up1983A,谁有这个芯片的引脚图,或者能和什么代换,大虾们请告诉我一下,谢谢各位。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
这个电源管理芯片是啥型号啊,请大神指点一下。
应该是me供电的管理芯片,丝印41AC FVJW http://appatt.chinafix.com/pic/20230204/167550296995784_398.jpg
标签: 芯片   阅读全文
高价求购一块V星老主板,或者是上面的电源管理芯片
ms-6380e,如图,或者是电源管理芯片,成色不限,好坏不限
标签: 芯片   阅读全文
hd6570低端显卡的修理,rt8120a电源管理芯片
其实在看显卡的时候就查过,所有的芯片都vcc和gnd,然后都测量过,结果漏掉了显存电源管理芯片没有测,回过头来端详电源管理芯片型号是rt8120a,直接拆掉后,...
标签: 电烙铁   阅读全文
电源管理芯片isl95856能用isl95858代用吗?
有哪位大佬知道电源管理芯片isl95856可以用isl95858 代替吗?主要两者的价格相差太大。
标签: 芯片   阅读全文
电源管理芯片DP2303和DP2303A是一样的么?实际应用里...
电源管理芯片DP2303和DP2303A是一样的么?实际应用里是否可以直接替换使用?
标签: 芯片   阅读全文
电源管理芯片SC6210的资料谁有
电源管理芯片SC6210的资料谁有
复印机电源板上的电源管理,芯片SC6210
标签: 芯片   阅读全文
电源管理芯片不出供电的原因
电源管理芯片不出供电的原因
rt8816a显存供电芯片,现在是不出电压,芯片已经换了几个了,查条件vcc有5v en0.13v ton11.7v 我测过正常的板子ton应该是1.1几v 现在不知道是先修哪个,是ton不...
标签: 芯片   阅读全文
关于CPU电源管理芯片MP2949A带不带程序问题
关于CPU电源管理芯片MP2949A带不带程序问题,从淘宝上买了5个新的没有一个行的,这个东西不良率这么高吗,还是说连电源芯片都带程序要剪板才行了,有没有大神...
标签: cpu   芯片   阅读全文
请教CM03X是个什么电源管理芯片?
请教CM03X是个什么电源管理芯片?
有手册嘛?如果坏了能否跳接?刚开始以为是个排阻,仔细看发现不是。
标签: 芯片   阅读全文
主板常见小八脚电源管理芯片工作原理,大佬们就不用看...
CPU供电的话,有专门管理芯片发送脉冲电压发送给G极控制波形,从而输出CPU供电。我们这里就全部集成在一个芯片里完成了,没错,这个芯片的第六脚,就是控制波形...
标签: 130   阅读全文
