查看: 3799|回复: 18
电源管理芯片不出供电的原因
发表于 2022-6-8 22:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
rt8816a显存供电芯片,现在是不出电压,芯片已经换了几个了,查条件vcc有5v  en0.13v   ton11.7v   我测过正常的板子ton应该是1.1几v  现在不知道是先修哪个,是ton不正常导致en不能开启?en对地554  上拉电阻1.8v 电阻后端不出电压   或者是en不正常,导致的ton也不正常。先修哪个呢
发表于 2022-6-9 08:06:58 | 只看该作者 �
先修en
供电维修基础。建议系统性学习。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-6-9 11:00:35 | 只看该作者 �
EN先修,这个是外来的信号,要么电阻分压,要么三极管或者MOS管负责,要么是别的芯片发来的。先查电源输入,然后是EN,再查其它。要学会看英文版的PDF。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-9 08:25:38 | 只看该作者 �
这是要换芯片的节奏了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-10 21:54:00 | 只看该作者 �
en信号先修出来。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-9 09:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按3楼去做看看行不行,再说别的。只能先代换看情况了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-10 22:07:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片焊好没?内存供电有没短路?都正常就先修en。ton一般就通过一个几百k电阻连接公共点,万用表一量就能判断好坏。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-10 19:01:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FYY 发表于 2022-06-10 14:59
供电,线性,开启,基准,boot,上下驱动
请教,线性 是怎么理解,我没思路的,还有boot 我也没思路测量哪里
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-10 18:31:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到这种情况么?先飞线在说
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-10 16:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外部条件满足了再换芯片,en都是外部条件提供,有的是外部上拉,有的是内部提供但外部可以拉低
发表于 2022-6-10 14:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教,线性 是怎么理解,我没思路的,还有boot 我也没思路测量哪里  详情 回复 发表于 2022-6-10 19:01
发表于 2022-6-10 09:44:14 | 只看该作者 �
首先是供电在是en
发表于 2022-6-11 07:11:16 | 只看该作者 �
先修电源  EN开启
发表于 2022-6-11 08:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
en不是高电平怎么出电压,你是来搞笑的吗
发表于 2022-6-11 09:05:35 | 只看该作者 �
TON跟EN有什么关系 你这明显没有EN   把EN修出来
发表于 2022-6-11 10:59:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线性:芯片自己内部转换出来了电压;boot:自举升压;建议你再深造一下pwm电路
发表于 2022-6-11 12:34:53 | 只看该作者 �
还是供电信号问题。把EN修出来
发表于 2022-6-11 17:41:03 | 只看该作者 �
路过学习一下,非常感谢
发表于 2022-6-13 09:52:30 | 只看该作者 �
en信号先修出来              。
