本帖最后由 jxwnsfhy 于 2017-11-30 ...头都大了听客户说之前有花屏,加焊无果后又发了显存显卡,现在开机黑屏,可进PE,从论坛下了BIOS也是一样现在没头绪了
来时客户说进系统黑屏。我开机测试了一下。刚按开关 显示没问题。到快进系统时屏幕就黑了。怀疑是显卡引起的故障,就重启电脑进安全模式了。进安全模式后把显卡...
几,果断ec短路了但是只是没背光开启而已,直接拉电压,然后亮机正常了,但是并没有这么简单,进系统黑屏,bios和pe,和安全模式正常,重装机里自带的官方系统包,...
本帖最后由 Love丿灬Sir邓 于 2017-8-29 14:23 编辑迪兰 r7 250 酷能 2g dcv2显卡进系统黑屏 显卡是网吧的 拿来的时候说在无盘的时候直接黑屏 有盘的...
华硕X450C,板号X450CC,REV:2.0,开机正常,windows画面过后出鼠标的时候黑屏不显示,外接正常!PE启动正常!显卡,南桥,板载CPU全换了,故障依旧!最后刷...
如题,安装独显驱动进系统黑屏,禁用独显可以进系统正常显示,安装官网的驱动、刷8M BIOS、刷显卡BIOS,均无效,显卡供电也正常,英伟达显卡N15E-GT-A2...
且进系统巨慢(中间会黑屏30秒左右.电流会掉到0.3A.关机也很慢).这里注意.亮机电流不正常.需要在1A左右才亮机.这机器应该0.6A左右就可亮机的 两个bios都刷一下....
最近两天突然出现问题,开机后黑屏,报警8声,外接HDMI显示器,能显示,但进不了系统。我实验室有工具可以加焊——热风枪一把。但是不知道北桥的位置,求大神...
开机黑屏(手电怎么照都看不到东西),但能听到进系统声音。拆机拔掉内屏线,外接也无显示。1548009LCDVCC 3.3V正常。4脚+3V也正常。28-30脚20...
SURFACE 1724换完屏后黑屏,但能进系统,一直是黑屏,我的是SURFACE 1724 换过屏后第一次开机测试正常亮机,但装好后,就黑屏了,插上键盘,也能听见机器认到...
