查看: 1372|回复: 7
[笔记本电脑]
S400亮机时间巨慢(几分钟).进系统黑屏时间超长.刷刷刷
发表于 2017-8-18 14:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
S400 intel独显 板号LA-8951P
同行拿来.说偶尔可以亮机.基本上不亮机.....就算能亮机.屏幕也是很长时间才亮的..且进系统巨慢(中间会黑屏30秒左右.电流会掉到0.3A..关机也很慢)..这里注意.亮机电流不正常..需要在1A左右才亮机..这机器应该0.6A左右就可亮机的
两个bios都刷一下.完美秒亮机..可惜挂硬盘后.出现蓝屏现象.修改硬盘模式无果.懒得重做系统了.
还原U44刷新U46..完美了.秒亮机.秒进系统装机后.发现懵逼了..亮机是快...进系统还出现原故障.中间有30秒的黑屏时间....
发现是小板引起..拆掉读卡器芯片..完事...反正这东西.估计也用不到
..同志们.不用研究了.刷刷刷...如原机可亮机.只是亮机慢  可只刷U44
如亮机困难....或者不亮机..可只刷U46
LA-8951P 修改ME 显示快 不掉电 s300 s400.zip (3.66 MB, 下载次数: 68)
发表于 2017-8-18 14:47:23 | 只看该作者 �
一定要刷合成的BIOS才不会出现这样的问题
发表于 2017-8-18 14:59:21 | 只看该作者 �
楼主发的肯定就是合成的了对不
看到留言.特意编辑了下文件名...  详情 回复 发表于 2017-8-18 15:33
发表于 2017-8-18 15:33:47 | 只看该作者 �
shlapple 发表于 2017-8-18 14:59
楼主发的肯定就是合成的了对不
看到留言.特意编辑了下文件名...
发表于 2017-8-18 15:55:11 | 只看该作者 �
下次碰到可以试试。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-18 16:24:07 | 只看该作者 �
多下楼主分享经验
发表于 2017-8-18 16:25:31 | 只看该作者 �
楼主  ME是怎么修改的    修了4年 一直不会
发表于 2017-8-18 16:27:33 | 只看该作者 �
这个机器   亮机慢  进系统慢   多数都是BIOS的问题
