查看: 1524|回复: 19
B4450S笔记本开机太慢 过windows画面要黑屏1分钟才正常进系统
发表于 2017-8-9 17:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B4450S笔记本开机太慢  过windows画面要黑屏1分钟才正常进系统   换过硬盘无果  内存也不过
发表于 2017-8-9 19:27:16 | 只看该作者 �
刷BIOS KANKAN
发表于 2017-8-9 20:26:45 | 只看该作者 �
BIOS  外设      CPU
发表于 2017-8-10 12:35:52 | 只看该作者 �
先排除以下外设,USB接口什么的,这种故障比较少见
发表于 2017-8-10 13:12:07 | 只看该作者 �
可以先刷个BIOS试试 。
发表于 2017-8-10 13:22:16 | 只看该作者 �
刷BIOS   显卡驱动之类的 呢
发表于 2017-8-10 13:36:00 | 只看该作者 �
BIOS  在线升级就可以。不用拆开刷机的
发表于 2017-8-10 13:39:26 | 只看该作者 �
BIOS有问题会我遇到过,先刷下试试吧。
发表于 2017-8-10 14:01:04 | 只看该作者 �
装原版驱动!!还有机器出产的时候什么系统还装什么系统
发表于 2017-8-10 15:38:21 | 只看该作者 �
先不装驱动 直接装原板的系统试下
发表于 2017-8-10 15:41:21 | 只看该作者 �
有时候拆了光驱会有意外惊喜!
发表于 2017-8-10 15:42:10 | 只看该作者 �
内存也不过是什么 意思
发表于 2017-8-10 21:41:39 | 只看该作者 �
考虑外设 修过y一台dell的机器及系统很慢  结果是键盘坏了
发表于 2017-8-11 04:05:15 | 只看该作者 �
刷刷BOIS 电脑会更健康哦
发表于 2017-8-11 08:06:45 | 只看该作者 �
刷BIOS,备份原机BIOS,找个ME合成一个,再刷进去,就不会开机慢了
发表于 2017-8-11 08:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B丨os刷了没有,再不行换个系统试试。
发表于 2017-8-11 08:28:14 | 只看该作者 �
先检查外设看看有没有问题   然后BIOS
发表于 2017-8-11 09:20:24 | 只看该作者 �
先裸板近系统看看,不行那就光盘装个纯洁系统不打驱动启动试试。再不行刷个BIOS看看
发表于 2017-8-11 14:25:28 | 只看该作者 �
                 BIOS排除过了吗。。
发表于 2017-8-11 15:03:05 | 只看该作者 �
