当前专题: 进系统后黑屏
华硕ET2221AGKR-B006M(et2221A)进系统后黑屏
华硕一体机ET2221AGKR-B006M 主板et2221A进系统后黑屏: 1948547[font=...
标签: 222   阅读全文
联想一体机B31r3 进系统掉电重启黑屏
同行机器 说更换硬盘后做不进去系统联想一体机机器型号B31r3 进PE没问题 也不黑屏 也不重启 只要进系统 一进...
标签: 刷BIOS   阅读全文
单电池开不了机 适配器开机黑屏和屏闪后能正常进系统
进系统电池是可以正常充电的,证明电池基本没坏,其他不管那就修用电池不触发故障,单用电池电压放电正常通过隔离管到充电芯片了的,那就先换个充电芯片看正好有...
标签: 开不了机   阅读全文
铭瑄GTS450变形金刚开机正常显示,进系统秒黑屏故障...
该显卡开机显示正常,不花屏只要不安装驱动倒是也可以正常显示,驱动安装好后进入桌面马上黑屏,不能安装驱动这种现象与BIOS,还有供电,然后就是GPU本身不良...
标签: 桌面   阅读全文
华硕X54HR进系统黑屏,并不是显卡问题!
进系统黑屏,显示正常背光不亮,看设备管理器发现显卡是6400,卸载后重启,用驱动人生检测,显卡变成了7400,惊喜,装驱动,重启,一切正常!
标签: 刷BIOS   阅读全文
宏基4736G开机进系统自动断电黑屏详细的
卸载掉后吧,有趣的事情就来了,卸载掉显卡驱动 开机进桌面正常居然不断电黑屏了。由于本人是小白,没有任何维修经验基础,图片是原先的 某鱼购的机子。原图外观...
华硕K43SA进系统黑屏
华硕K43SA进系统黑屏
客户拿华硕K43SA 笔记本 说安装win7系统 进系统黑屏 有启动声音 以为是客户系统没有安装好 果断从新安装下系统 ……系统安装好了 还是同样问题 仔细一看 屏幕 ...
标签: win7   阅读全文
3536 进系统有卡顿现象,风扇狂转,使用中会黑屏
这种现象一般是跟触摸板有关系 所以就先更换一个触摸板,结果还是一样,就开始检测触摸板接口 18674061867406...装机测试,进系统正常。
标签: 触摸板   阅读全文
a集显供电为0,dos界面能亮,过了要进系统的时候黑屏
b75m-a集显供电为0,dos界面能亮,过了要进系统的时候黑屏,集显供电一直为0V,是不是集显有问题?换过cpu一样,应该是主板问题。他的集显供电是rt9611A,很小的...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
惠普8460w 用电源进系统黑屏
惠普8460w 用电源进系统黑屏
这机器单独用电池进系统没问题。同时用电池和外接电源 进系统就黑屏 系统 和显卡驱动都搞过。请问是哪里的问题。是不是bios要设置什么?谢谢
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
惠普暗影精灵2 进系统黑屏 有偿求助
惠普暗影精灵2 进系统黑屏 有偿求助
有台惠普暗影精灵2,g35a,进系统黑屏,外接也没有显示,禁用集显就可以进去,但是鲁大师跑分跑不了,说显卡驱动有问题,供电正常,求大师指点,有偿,或者有能...
标签: 显卡   跑分   黑屏   阅读全文
联想 U450 ATI双显卡进系统黑屏解决
摄像头及指纹驱动虽是装了但功能无法正常使用,摄像头显示倒置无法调节、指纹提示指纹设备未连接,重装上述驱动后均能正常使用。(win7中驱动未安装使用了自带的...
标签: win7   阅读全文
求助A1286 进win7系统黑屏
求助A1286 进win7系统黑屏
进苹果系统没问题,只要进win7系统就黑屏,能听到进桌面的声音,不是暗屏,重新装过WIN7系统,进安全模式到桌面可以显示,但1分钟左右也直接黑屏,求指点。...
标签: win7   阅读全文
荣耀v10开机开到一半黑屏,能进系统打得通电话就是...
荣耀v10开机开到一半黑屏,能进系统打得通电话就是黑屏
标签: 荣耀   阅读全文
电脑进系统会一直黑屏好久才进系统。
电脑进系统会一直黑屏好久才进系统。
电脑出完主板logo后,进系统就黑屏有背光,黑屏好久才进到系统。进入系统用户界面又黑屏一会才进入桌面。有没有遇到这样问题的大哥?1826973
标签: 桌面   阅读全文
831P奇葩故障,进系统和wen8PE黑屏外接正常03PE也正常
先说维修结果,更换L23电感和U2显示处理芯片,有的兄弟不喜欢看过程。1824461再说一下维修过程,可能走了弯路。1824462...
标签: 芯片   维修   黑屏   阅读全文
小米6能进系统,屏幕黑屏,不亮屏
小米6能进系统,屏幕黑屏,不亮屏
我手上有两块小米6主板,一块是好的,另一块就是屏幕黑屏的。我应该怎么修好?各位大神教教我吧1818999 1819000...
标签: 小米   小米6   阅读全文
联想一体机C440 开机过logo就黑屏也没图像 能听到进...
本帖最后由 天意wx 于 ...能听到进系统声音就刷U10 U11 能好楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 版主留
标签: 黑屏   阅读全文
小米5,能开机,进系统黑屏,按键亮一下黑
按开机键屏幕亮一下马上黑,再按锁屏。再按一下亮一下黑。强光照射不是背光问题。偶尔开机正常显示。对比过好板 的显示座对地阻止 一切正常,加焊过CPU。...
标签: 小米   阅读全文
探讨交流 7P进水机修开机后,进系统黑屏,插电脑震三...
感觉系统坏掉了,又不让刷机要求保留资料。震三下是啥代码,有大牛懂吗
标签: 黑屏   电脑   刷机   阅读全文
