查看: 2228|回复: 3
华硕X54HR进系统黑屏,并不是显卡问题!
发表于 2019-11-25 11:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X54H进系统黑屏,重装系统一样,刷BIOS、换显卡都不起作用,真实原因是因为GHOST装系统的时候万能驱动识别显卡不正确!
进系统黑屏,显示正常背光不亮,看设备管理器发现显卡是6400,卸载后重启,用驱动人生检测,显卡变成了7400,惊喜,装驱动,重启,一切正常!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-25 11:08:28 | 只看该作者 �
华硕很多这样的问题 驱动版本不对
发表于 2019-11-25 14:11:55 | 只看该作者 �
                            还有这种事
发表于 2019-11-25 17:25:20 | 只看该作者 �
总感觉是
驱动精灵的锅
