查看: 1764|回复: 18
惠普8460w 用电源进系统黑屏
发表于 2019-7-18 12:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器单独用电池进系统没问题 。同时用电池和外接电源  进系统就黑屏 系统 和显卡驱动都搞过。。请问是哪里的问题 。是不是bios要设置什么?谢谢
发表于 2019-7-18 12:47:29 | 只看该作者 �
pe也黑屏么
PE 不会黑 ,现在是一插上电源就黑 拔掉电源就亮  详情 回复 发表于 2019-7-18 13:25
发表于 2019-7-18 13:25:43 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-18 16:21:40 | 只看该作者 �
我遇到Y700没修好
发表于 2019-7-18 18:27:01 | 只看该作者 �
进安全模式  如果不黑  屏蔽显卡
发表于 2019-7-18 19:21:36 | 只看该作者 �
检查一下屏幕吧,
发表于 2019-7-19 05:09:11 | 只看该作者 �
单独插电源有没有试过,等试过再说
发表于 2019-7-19 05:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过,升级一下BIOS就OK了
发表于 2019-7-19 07:34:20 | 只看该作者 �
显示屏坏的在100分之八十,请问用用电池屏幕亮度能调到最亮吗
发表于 2019-7-19 09:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2530也有这现象,刷机
发表于 2019-7-19 09:31:56 | 只看该作者 �
黑屏之后 要确认是否有影(单纯背光熄灭) 还是屏幕直接没有任何反应,电源适配器是否更换过?
发表于 2019-7-19 11:56:23 | 只看该作者 �
是不是暗屏啊?大爷
发表于 2019-7-19 12:17:57 | 只看该作者 �
你把屏换一下吧,如果我没猜错,你这个屏哪怕用电池过几分钟也会黑屏吧
发表于 2019-7-19 13:59:53 | 只看该作者 �
更新BIOS试试,官网有
发表于 2019-7-19 17:40:59 | 只看该作者 �
刷过bios 还是一样 。插上电源立刻暗屏。 拔掉立刻亮了 。。用原装电源也是一样
发表于 2019-7-19 17:49:00 | 只看该作者 �
ni最好用原装的电源
发表于 2019-7-19 17:49:17 | 只看该作者 �
不是原装的  容易烧
发表于 2019-7-19 23:54:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自动休眠,霍尔元件短路?
