当前专题: 进系统后黑屏
显卡进系统闪下黑屏
显卡进系统闪下黑屏
这块加汗过,装机,点亮不花了,心想小问题,钱又到包包了,没想到,正常进入系统到桌面立闪白屏,屏无信号了,但可以听到外界喇叭的声音,开机几次故障依然,...
标签: 桌面   阅读全文
联想一体机B305 开机正常 进系统时就黑屏
联想一体机B305 开机正常 进系统时就黑屏 北桥 南桥 显卡都加焊过 求高手指点下
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
HP G4 R13 主板装WIN7 进系统黑屏
手上有两台G4 I5 独立显卡的机器主板号是R13 两台同样问题,进系统黑屏 能听见系统声音,换过屏和屏线试过,BIOS了刷了 显卡做了,南桥都做了 无果,求高人指点,...
标签: win7   阅读全文
华硕K42JC 进系统黑屏
华硕K42JC 进系统黑屏
本帖最后由 笑笑搞维修 于 2014-8-29 15:53 编辑 官网有BIOS下来是2M的不知道是怎么回事,我备份下来的BIOS是4M的,在基地下了一个BIOS,刷上去OK
标签: 华硕   阅读全文
HTC one m7 802t 国行移动双卡进系统黑屏
刷机后进入系统就黑屏或显示主画面重启,来回换了几个系统都是刷完后进系统就黑屏要不就显示一部分一部分黑屏,现在机子已经刷了OFF CID 也改了11111111 ...
标签: 芯片   黑屏   阅读全文
联想19方屏显示器进系统黑屏
联想19方屏显示器进系统黑屏
联想的19寸方屏液晶显示器,进系统黑屏,分辨率已经调制800*600了。开机的时候和到进度条的时候都正常,正式进系统就黑了,显示无信号。
标签: 液晶显示器   阅读全文
非常纠结的RV415 进XP系统 不定时黑屏,最后完美搞定
客户送修 三星RV415 现象进XP系统 一切正常,各种驱动正常,使用中没哟规律的黑屏,没有任何的显示 主机还正常工作!一般经验判断是 显卡问题 或者是显卡缺电了...
标签: win7   阅读全文
七喜笔记本开机进系统就黑屏
七喜笔记本开机进系统就黑屏
再开机也可以显示,同样进系统后几秒就黑屏了,但是开机进BIOS一直亮着不黑屏,就是不能进系统。尝试重新装系统,用U盘启动进入PE也是等几秒后黑屏,拆开后盖...
联想 THINKPAD T400 进系统开机黑屏
进系统开机黑屏,能听到进系统的声音 每次把笔记本屏合下 进入休眠才能正常使用,怀疑是自动休眠,不知道休眠是哪个信号 一般是LID_EC#通过[/...
标签: 黑屏   显示器黑屏   阅读全文
联想B32 进系统黑屏,有谁知道怎么回事吗?
哪位老大知道哪的问题吗?
标签: 黑屏   阅读全文
Y460 进系统黑屏,谁知道怎么该集显的
Y460 KL2A进系统黑屏,谁知道怎么该集显的。这机器我换了显卡,显存,都不行,查过供电,电感,电压都正常的。CPU,内存什么的都换过了 在BIOS里关闭集显,是...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
联想U450进系统黑屏怎么维修?急急。
联想U450进系统黑屏怎么维修?急急。
联想U450进系统黑屏怎么维修?急急。同时付上图纸板号是独立显卡图纸LS-5585P
标签: 维修   显卡   黑屏   阅读全文
神舟优雅HP650黑屏有进系统声音
神舟优雅HP650黑屏有进系统声音
一台神舟优雅HP650 黑屏 电流正常,外接不亮,有进系统声音。屏幕已经换过,显卡重置过一样的现象,现在准备凉凉屏线不行就定片显卡。谁遇到过这个情况提前说声
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
ASUS K42JC 进系统黑屏
ASUS K42JC 进系统黑屏
系统重新安装到出现win7图标后黑屏 内存 硬盘 换过 求助思路。
标签: win7   阅读全文
求助苹果A1466开机进系统黑屏
求助苹果A1466开机进系统黑屏
来的时候是开机就屏暗,换了个控制IC就不屏暗,但是有时进系统放电影就屏闪...有时进系统还黑屏,求助各位苹果高手是怎么回事的,BIOS刷过的也不行的,没有进过水!
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
华硕不进03pe,进w7可以gho完系统之后黑屏,无法引导
华硕G41T主板无法装系统,gho玩系统重启之后黑屏,修复引导无助,急求就另外南桥发烫补充内容(2014-10-31 20:22): 南桥的问题,好了
标签: 华硕   阅读全文
联想Y460进系统黑屏
联想Y460进系统黑屏
有一台联想Y460进水机,拿过来拆机后看到内存供电芯片氧化,刮干净补焊后能开机,客户拿走用了10多天拿过来说进系统黑屏,测试确实是这样的,首先装系统进PE正常...
标签: 芯片   供电芯片   黑屏   阅读全文
主板能点亮,到进系统的时候黑屏。
主板能点亮,到进系统的时候黑屏。
主板能点亮,到进系统的时候黑屏。硬盘拿下来,进PE也是一样的,加载完PE的文件后就黑屏。这个是什么原因?
标签: 黑屏   阅读全文
HP的服务器,刚要进系统就黑屏,面板2红灯闪
象北桥那芯片,去掉散热器后,又象板载CPU,从背面走线看,全进内存槽,应该是管理内存的。死马当活马医,发现芯片背面严重发黄,长期高热可能造成虚了,上“手术...
标签: cpu   芯片   黑屏   阅读全文
hpdv7-4000 进系统黑屏?双显卡的
hpdv7-4000 进系统黑屏,AMD芯片组,ATI独显,双显卡,集显和独显只能禁用一个,两个同时启用,重启黑屏?请问哪位大侠有遇到过?
标签: AMD芯片组   阅读全文
