查看: 2374|回复: 5
[联想]
联想19方屏显示器进系统黑屏
发表于 2014-8-9 10:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的19寸方屏液晶显示器,进系统黑屏,分辨率已经调制800*600了。开机的时候和到进度条的时候都正常,正式进系统就黑了,显示无信号。
发表于 2014-8-9 10:43:59 | 只看该作者 �
你别进系统,看它会不会黑屏。看着像主机的问题,显示器只显示画面,跟进系统,或者不进系统,其实都是一样的。
过一会儿黑屏,如果高压板灯管排除了,黑屏时拆一下量一下屏电路VGH,VGL,VCOM,AVDD这些电压。
驱动板上的给屏供电的也量一上。
换另一个显示器是正常的  详情 回复 发表于 2014-8-9 10:59
发表于 2014-8-9 10:59:51 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2014-8-9 10:43
你别进系统,看它会不会黑屏。看着像主机的问题,显示器只显示画面,跟进系统,或者不进系统,其实都是一样 ...
换另一个显示器是正常的
这个问题还没碰到过,会不会分辨率的问题。只能排除了,用通用驱动板点一下。  详情 回复 发表于 2014-8-9 11:25
发表于 2014-8-9 11:25:31 | 只看该作者 �
ouerxunwei 发表于 2014-8-9 10:59
换另一个显示器是正常的
发表于 2014-8-9 12:01:04 | 只看该作者 �
这个问题遇到过两次,一次ACER一次是联想。问题在驱动板。具体怎么修我不清楚。我都是直接换板的
坐等楼主维修经验。
发表于 2014-8-9 21:33:54 | 只看该作者 �
驱动板刷一下程序就OK
