查看: 5002|回复: 13
非常纠结的RV415 进XP系统 不定时黑屏,最后完美搞定
发表于 2014-8-6 08:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修 三星RV415 现象进XP系统  一切正常,各种驱动正常,使用中没哟规律的黑屏,没有任何的显示 主机还正常工作!一般经验判断是 显卡问题 或者是显卡缺电了,顺着这个思路走了 一天,测量了显卡的 的供电 芯片 8708 ,1280MP  1。8V   1.0V    还有 CPU  的 1,。05  ...好多 地方 黑屏时 不黑时都对照了 没有问题,显卡都换了 ,APU 都 补焊了 涛声依旧,累了 搞了一天了  不应该 ,之前 修够  一个 ATi 显卡缺电的  30分钟搞定,这个这是蛋疼呀 ,最后想起来 在 BIOs 里 没有问题,能不能是 系统不兼容,,,试一下了  贴标是 Win7 就装Win7 了 奇迹出现了  30分钟了 Omk    看电影 一小时 OK  ,回想 自己的 判断  失误,,
告诫朋友么们 不要100% 相信自己的 判断 用事实证明! Rv415 记住了 装 XP 有可能不稳定!Win7 必须的
发表于 2014-8-6 09:09:39 | 只看该作者 �
此问题我碰到过,,非要win7才干得起
发表于 2014-8-6 10:41:36 | 只看该作者 �
就是显卡驱动不兼容
发表于 2014-8-6 10:47:22 | 只看该作者 �
换个显卡驱动就行了
发表于 2014-8-6 11:30:21 | 只看该作者 �
应该是显卡驱动,现在有好多的机器都不能装xp了。即使装了有的也没有驱动
发表于 2017-8-20 18:58:09 | 只看该作者 �
回复一下 给楼主加一下分回复一下 给楼主加一下分
发表于 2017-9-19 13:49:47 | 只看该作者 �
感谢楼主分享啊,我遇到这个问题以为是显卡问题,就换了个显卡,还是没有用,看了你的发帖,装了个win7就ok了
发表于 2017-9-19 14:03:50 | 只看该作者 �
哈哈, 系统导致的。。 奇葩的故障
发表于 2017-9-19 15:05:32 | 只看该作者 �
这个故障很奇葩    完全没遇到过
发表于 2017-9-19 15:07:59 | 只看该作者 �
记住了 下次 有这机器修 留意!!!!!
发表于 2017-9-19 15:09:29 | 只看该作者 �
新机了是这样了
发表于 2017-9-19 15:09:52 | 只看该作者 �
这个花了不少代价哦
发表于 2017-9-24 15:37:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-25 21:49:39 | 只看该作者 �
此问题我碰到过,,非要win7才干得起
