查看: 4252|回复: 32
七喜笔记本开机进系统就黑屏
发表于 2014-7-24 08:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一七喜笔记本,是七喜V420,生产日期是2010年1月24日的,接电开机显示,系统XP也显示有,开机进入系统后等差不多五六秒屏就黑了,按开机键无法关电,只能抽电源才可以关,再开机也可以显示,同样进系统后几秒就黑屏了,但是开机进BIOS一直亮着不黑屏,就是不能进系统。尝试重新装系统,用U盘启动进入PE也是等几秒后黑屏,拆开后盖清理散热风扇和加硅胶了再试也一样的。发现主板上的温度很高。有点怀疑是不是显卡坏了或者主板有什么问题??
发表于 2014-7-24 09:54:31 | 只看该作者 �
怎么觉得你这个像是驱动的问题啊
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
人家进PE也黑屏,关驱动什么事呀!  发表于 2014-7-25 10:42
同意楼主: 5
做系统 显卡驱动不装试试  发表于 2014-7-24 11:13
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-7-24 08:46:00 | 只看该作者 �
请高手支招是什么情况,如果遇到同样的情况的给个方案。。。。
发表于 2014-7-24 08:54:44 | 只看该作者 �
怎么感觉像是显卡的问题呢?你进PE也有图形几面,在BIOS里不会黑屏,进PE和系统就黑屏那已经排除了系统的问题了,感觉像是显卡哦!
发表于 2014-7-24 09:38:09 | 只看该作者 �
这个时钟芯片工作起来是热量高,重点检查温控电路
发表于 2014-7-24 11:05:38 | 只看该作者 �
楼主没有外接显示器试下。如果还是一样的话。显卡的可能性就很大了。
发表于 2014-7-24 11:07:52 | 只看该作者 �
外接OK不OK     卸载驱动看看
发表于 2014-7-24 11:07:56 | 只看该作者 �
裸板测试看看
发表于 2014-7-24 11:21:48 | 只看该作者 �
先把CPU换了啊
发表于 2014-7-24 12:13:00 | 只看该作者 �
若风 发表于 2014-7-24 08:54
怎么感觉像是显卡的问题呢?你进PE也有图形几面,在BIOS里不会黑屏,进PE和系统就黑屏那已经排除了系统的问 ...
嗯。我也一直觉得是显卡问题。刚才外接显示器也是这样
发表于 2014-7-24 12:13:43 | 只看该作者 �
加焊一下试试呗
发表于 2014-7-24 17:26:33 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-7-24 11:07
外接OK不OK     卸载驱动看看
外接一显示器也是一样,就是进不了系统一到那界面就黑
我今天搞到一个固态硬盘导致黑屏 你换硬盘试试  详情 回复 发表于 2014-7-24 19:38
发表于 2014-7-24 19:38:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-25 10:23:34 | 只看该作者 �
哦。好的。我试试看
若OK 记得回复下  详情 回复 发表于 2014-7-25 10:26
发表于 2014-7-25 10:26:18 | 只看该作者 �
换内存  CPU 先干简单的
发表于 2014-7-25 10:26:24 | 只看该作者 �
csyxp 发表于 2014-7-25 10:23
哦。好的。我试试看
若OK   记得回复下
发表于 2014-7-25 10:27:15 | 只看该作者 �
我也感觉像是显卡有问题。这七喜笔记本用几年就喜欢出这问题
发表于 2014-7-25 10:27:47 | 只看该作者 �
嗯嗯好的。我要全拆看看
发表于 2014-7-25 10:28:04 | 只看该作者 �
外接试了。也是一样的情况。
发表于 2014-7-25 10:28:47 | 只看该作者 �
换个U试试啊
