当前专题: 进系统后黑屏
t400开机正常,进系统黑屏
t400开机正常,进系统黑屏
t400开机正常,进系统黑屏。用pe能进。硬盘开始正常,快进进系统就黑屏。黑屏能听到声音。那里问题。系统没装好?还是显卡?还是BIOS设置问题?
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
B320 开机闪一下黑屏,开机进系统黑屏通病全面解决
只要显卡一打,进系统一半就黑屏。最近生意惨淡,学徒们一个个饥饿如仇,就让学徒们搞去吧:叫他们拆机,加焊显卡,一遍不行两遍。结果告诉我搞不定。结果变成...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
B305进系统黑屏 有时死机
B305进系统黑屏 有时死机
联想B305进系统黑屏,有时死机,时间不保存。想也没想买南桥换上,进系统OK了,结果USB又用不了了。哎,真是多灾多难了,然后又买了个新的换上OK。特i在这里说一...
标签: 芯片   黑屏   阅读全文
华硕K42JC进系统黑屏BIOS修复
华硕K42JC进系统黑屏BIOS修复
今天修一台华硕K42JC(看后面MB号或者内存条码为准)的机器,客户拿来是开机装系统解压驱动时就会黑屏,黑屏后电流停在1.8A,我试着重新安装一次也一样,CPU和...
标签: 222   阅读全文
苹果A1286进系统用会就黑屏
苹果A1286进系统用会就黑屏
苹果A1286进系统用会就黑屏,是显卡问题吗
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
M LX2 BM5242 DP_MB REV1.03 进系统或者PE就黑屏
重新进系统,黑屏且没有复位,准确来说是没有CPU供电,查管理芯片EPUAS0905B开启信号正常1.2V,这回...
标签: 华硕   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
联想C320R4进系统不定时黑屏
联想C320R4进系统不定时黑屏
联想C320R4进系统不定时黑屏,换过系统,设置里关了省点功能,关了休眠。黑屏时关机还有系统关机声音。拆板测屏供电为0V。高压板背光开启电压0V。亮度3.3V。怀疑...
标签: 显卡   阅读全文
联想E49AL笔记本 进系统黑屏怎么办
联想E49AL笔记本 进系统黑屏怎么办
联想E49AL笔记本 进系统黑屏 不是暗屏 检测:不装集显显卡驱动 用独显正常 只是禁用独显 问题依旧 是不是南桥坏了 各位大神 有什么办法解决
hp g4换屏进系统黑屏
hp g4换屏进系统黑屏
开机按f8进安全模式禁止显卡驱动,重启进系统,卸载显卡驱动,在hp官网下载驱动,解决问题
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
联想B320一体机进系统黑屏
联想B320一体机进系统黑屏
将八脚芯片输出端重新滤波即可
标签: 芯片   阅读全文
苹果A1347 进系统蓝屏 进PE黑屏
苹果A1347 进系统蓝屏 进PE黑屏
999105999106999107进PE 黑屏 散热器温度很高 是不是显卡的问题?
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
联想G480进系统时黑屏
联想G480进系统时黑屏
昨天到货换好测试,突然发现进系统时黑屏了,电压掉到0.2-0.3之间.不显了.赶紧电话告知同行,同行说本来跟客户说好是要做个系统的,那你做个系统试试,系统做过后,...
标签: 联想G480   阅读全文
三星NP350V4X,装独显进系统黑屏
三星NP350V4X,装独显进系统黑屏
故障是,进系统快到桌面时黑屏左上角有个点闪闪闪.NP350V4X拆掉独显供电正常,显卡是216-088300 显卡供电已查。已经换过显卡,CPU,内存,桥。程序刷过N个,换过...
标签: 桌面   阅读全文
映众GTX570冰龙版能进系统但是黑屏
映众GTX570冰龙版能进系统但是黑屏
映众GTX570冰龙版能进系统但是黑屏
标签: 黑屏   阅读全文
联想一体B320i板号CIH61S 1.0 进系统后正常使用中黑屏
黑屏后没有屏供电,显示输出芯片U12 TSUMU58NHL芯片控制背光开启也为低,点关机,能听到关机的声音。刷过SATA接口旁边,U12 TSUMU58NHL芯片的BIOS程序。B320机型...
标签: 进不了系统   阅读全文
DELL OPTLPLEX 380开机进系统几分钟黑屏
求助 DELL OPTLPLEX 380 g41 开机进系统几分钟 黑屏 主板报警 桥搞过 bios刷过 都没用 由于台式机主板修的少 求高手帮忙
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
华硕X54HR进系统黑屏
华硕X54HR进系统黑屏
最近碰到几个华硕的本,装显卡驱动,要么蓝屏,要么黑屏的,显卡,显存,BIOS都试了,这个X54HR,一装显卡驱动进系统就黑了,有声音,有高手碰到修好了么
标签: 华硕   阅读全文
a1286进苹果系统白屏,进windows黑屏
a1286进苹果系统白屏,进windows黑屏,和显卡关系大吗。另外,如果电池电压过低,会不会引起不充电
标签: Windows   阅读全文
求助显卡黑屏能进系统!
求助显卡黑屏能进系统!
手中有一双敏显卡,电脑开机能顺利进系统,但是始终黑屏。测量gpu0.90、显存1.50,gpu散热片及供电mos管均不发热。望各位大师赐教!
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
求助来学校B320I 开机灰屏哈就黑屏了 原来是进系统打...
求助来学校B320I 开机灰屏哈就黑屏了 原来是进系统打不起显卡驱动
标签: 显卡   开机灰屏   黑屏   阅读全文
