查看: 3694|回复: 19
[显卡维修]
求助显卡黑屏能进系统!
发表于 2015-11-28 23:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手中有一双敏显卡,电脑开机能顺利进系统,但是始终黑屏。测量gpu0.90、显存1.50,gpu散热片及供电mos管均不发热。望各位大师赐教!
发表于 2016-1-1 01:12:48 | 只看该作者 �
不进系统刚开机的时候能显示吗?
发表于 2015-11-28 23:38:51 | 只看该作者 �
显示器亮橙色灯,不显示。
发表于 2015-11-28 23:29:40 | 只看该作者 �
补充一下,显卡换几个主板都是黑屏!
发表于 2015-11-29 10:14:20 | 只看该作者 �
內存有問題吧(noise)
型號呢?
看不出来型号。  详情 回复 发表于 2015-11-29 21:41
发表于 2015-11-29 21:41:46 | 只看该作者 �
033667351 发表于 2015-11-29 10:14
內存有問題吧(noise)
型號呢?
看不出来型号。
型号是:双敏火旋风2HD5550  详情 回复 发表于 2015-11-29 21:49
发表于 2015-11-29 21:44:32 | 只看该作者 �
再补充一下,经测试电容都没问题,DVI口vga口均黑屏。望各位大师提供思路!
发表于 2015-11-29 21:49:16 | 只看该作者 �
型号是:双敏火旋风2HD5550
发表于 2015-11-29 22:23:29 | 只看该作者 �
哥们来骗分的吧?。。
发表于 2015-12-2 14:32:51 | 只看该作者 �
既然是黑屏你又是怎么知道进系统了
能听到开机音,开机后再按电源键能听到关机声。  详情 回复 发表于 2015-12-3 21:50
发表于 2015-12-3 21:50:38 | 只看该作者 �
yitian1688 发表于 2015-12-2 14:32
既然是黑屏你又是怎么知道进系统了
发表于 2015-12-20 19:25:14 | 只看该作者 �
查查信号输出电源芯片
发表于 2015-12-20 22:46:29 | 只看该作者 �
资料太少了,也不上实物图,也不知道是N卡还是A卡,难教
发表于 2015-12-21 01:33:40 | 只看该作者 �
一般都是GPU虚焊照成的。。加焊GPU
发表于 2015-12-31 22:42:12 | 只看该作者 �
电压都常的话,换门控试下
发表于 2015-12-31 23:10:50 | 只看该作者 �
你加个PCI 的显卡,测核心,能不能找到。
发表于 2015-12-31 23:11:35 | 只看该作者 �
你说的故障,可能是未见到核心
发表于 2015-12-31 23:12:54 | 只看该作者 �
重点是测金手指旁的32颗小电容,有无掉件。
发表于 2015-12-31 23:14:03 | 只看该作者 �
目检显卡背面的小电感有无掉件。
发表于 2016-3-21 10:28:52 | 只看该作者 �
果断换显卡
