查看: 4702|回复: 49
[已解决]
华硕K42JC进系统黑屏BIOS修复
发表于 2016-3-20 22:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天修一台华硕K42JC(看后面MB号或者内存条码为准)的机器,客户拿来是开机装系统解压驱动时就会黑屏,黑屏后电流停在1.8A,我试着重新安装一次也一样,CPU和内存都换过,凭直觉应该是显卡出问题了,因为客户催得急,拆开直接就把显卡加焊一下,完全焊动拨了一下,装起来试,结果竟然还是一样。我试着进安全模式也不行,一样滚动条后黑屏,于是想刷个BIOS试试吧,从网上下一个刷上,结果竟然不触发。哎,还是从官网下载一个原文件来合成试试看,结果预想中的事还真的发生了,合成的BIOS直接能进系统,显卡驱动也正常了。看来华硕BIOS问题引起黑屏的情况还是有的。
K42JC滚动条后黑屏.SB.zip (1.59 MB, 下载次数: 5)
参与人数 8下载分 +27 收起 理由
五岳之巅 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LFB369825585 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
付吕剑武 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
起步总是很难 + 2 给力
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一路随缘 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-20 22:55:33 | 只看该作者 �
现在BIOS故障很多,现象也千奇百怪
发表于 2016-3-20 22:38:19 | 只看该作者 �
BIOS合成怎么弄的,哥?
我也想知道,前几天我遇到一个惠普G4-2047TX,刷了工厂的BIOS开机提示PN SN以及信息错误,想改BIOS信息又不会。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:16
发表于 2016-3-20 22:44:34 | 只看该作者 �
怎么个合成法,先学习学习。
你搜索BIOS合成,论坛里有几个贴子写得很详细的  详情 回复 发表于 2016-3-20 22:46
发表于 2016-3-20 22:46:25 | 只看该作者 �
jdwxt 发表于 2016-3-20 22:44
怎么个合成法,先学习学习。
可否付上连接让我等小白学习学习  详情 回复 发表于 2016-3-20 23:15
发表于 2016-3-20 22:48:34 | 只看该作者 �
哦哦  这种问题还是很少在华硕主板上体现的!但是HP 的笔记本我是经常都能遇到的啊!
HP的BIOS坏的多,所以相对遇到的情况也多点,华硕在这方面还是少的  详情 回复 发表于 2016-3-20 22:53
发表于 2016-3-20 22:53:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-20 23:15:27 | 只看该作者 �
可否付上连接让我等小白学习学习
发表于 2016-3-20 23:28:22 | 只看该作者 �
BIOS的问题比较麻烦 心理没底BIOS是不是好的
发表于 2016-3-21 00:20:12 | 只看该作者 �
一路随缘 发表于 2016-3-20 22:38
BIOS合成怎么弄的,哥?
http://www.biosrepair.com/bios/K480-i3.htm
发表于 2016-3-21 00:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明天研究一下,合成!以后都是合成的了
发表于 2016-3-21 01:14:07 | 只看该作者 �
楼主讲解下怎么合成!!!  谢谢!! 科普一下
发表于 2016-3-21 07:26:58 | 只看该作者 �
如果买个显卡去换,结果还那样。就麻烦了,显卡不给退,损失就大了!!关键还是思路,看样子有时候什么都往bios上想想啦!
发表于 2016-3-21 08:39:36 | 只看该作者 �
我遇见过  原bios读出来的 , 然后在刷上去,居然不能次次都开机 ...    原来问题开机几分钟自动重启 ...
发表于 2016-3-21 08:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天还碰到一台华硕的进系统就黑屏的,最后是装系统好了。
我这个是装了也不行,连安全模式都不行,所以排除显卡驱动才考虑刷一下资料  详情 回复 发表于 2016-3-21 11:40
发表于 2016-3-21 09:12:25 | 只看该作者 �
BIOS合成,还真没听过,学习一下,呵呵
发表于 2016-3-21 09:26:44 | 只看该作者 �
以前是有事没事干显卡,现在是有事没事BIOS
发表于 2016-3-21 09:29:07 | 只看该作者 �
bios 引起的还少见,算是奇葩故障了
发表于 2016-3-21 09:33:04 | 只看该作者 �
现在的BLOS很爱出问题啊,合成BLOS怎样合啊楼主
发表于 2016-3-21 09:35:30 | 只看该作者 �
UEFI的BIOS,越来越大,故障率高,给维修人员带的福利。
