故障为没有集显供电,插独立显卡可以正常显示,集显控制芯片VCC,EN,都正常,而加焊过还是原故障,放电什么的都不行,准备刷BIOS,发现网上下载的都不能直接用...
一台联想E530的机子。版号QILE2 LA-8133P。待机0.01,开机电流上到0.34,然后掉电到0.02,然后又自动上电到0.93左右的电流。...就是不出集显供电。请大家看看吧。
934115g470不出CPU和集显供电看遍论坛无果,95831的7pin,22.23.31.25.36等电压正常。去掉24脚电阻还是不出电压,934120R26...
华硕 S400CA版号 来的时候开机显示着掉电就开不起来了 一直开机掉电 刷bios无果 看着没辙了 狠心加焊cpu 没想到好了 933826933827[/...
集显电压以及波形是这样的932125然后进系统的时候灰屏电压是这样的932124 这个难道是CPU供电芯片坏了?大神们帮忙分析分析...
打SMB波形,有一大段波,排阻上也有持续波形,内存复位1.5也有,判断应该自检过了内存,但问题就是不出集显供电,PCH已经换过2片,此板被上家动过BIOS。...
于是就直接上BGA干一炮,下手术台后开机CPU供电完美的出来了,接屏可以亮机,但没有集显供电,进系统测试一切正常,关机的时候发现关不到机到这个界面后就死机...
再次上电故障依旧,不插内存不掉电重启,上独立显卡,亮机了,有点心喜,接了个硬盘,进系统后不认集显,再量集显供电,还是没出来,看来问题就出在了集显供电上...
直接通电真是不显示 直接测CPU供电1.2V正常917040集显供电OV不正常 917041集显供电有单独驱动芯片UP6281 测1 3 4脚都是12V 2...
所幸的是修这台时能在坛子里找到点位图和RT8885A的PDF,补上缺件测试,这台机器没CPU供电,修出CPU供电又没有集显供电。具体过程略掉,下面直接说下几台无CPU...
CPU也没有,集显也没有,以为内存供电芯片 问题就进了DJ=* RT8202A换了之后还是一个样,只有0.27V。所以就刷BIOS,刷 了三个没有见好,就测芯片周边看看,后来...
