查看: 3345|回复: 20
v470无集显供电
发表于 2015-8-19 19:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
送修一V470铁壳坏,换后能亮进系统卡死,,CPU坏了。换新CPU一切正常。现在唯一搞不懂的是集显没有供电。还亮机?
发表于 2015-9-26 11:04:23 | 只看该作者 �
你豁别个。。。这个机器 没有集显供电 根本就不亮的好不好 是你表笔没有测量好吧?你量的是不是一组CPU供电哦?左边3组供电 靠近风扇的2组是CPU供电 你是不是量到那边了?少一组CPU供电好像是可以亮 少了集显供电是不亮的 这个机器都不知道修了多少了··
发表于 2015-8-19 19:14:17 | 只看该作者 �
正常啦·  我也修过集显没有供电的
发表于 2015-8-19 19:14:55 | 只看该作者 �
这个机子板子修好了  发现CPU坏 再报第二次价  好麻烦 有的客户不相信
发表于 2015-8-19 19:31:29 | 只看该作者 �
CPU也容易坏了
发表于 2015-8-19 19:41:23 | 只看该作者 �
这机器有独显吧!
发表于 2015-8-19 19:49:09 | 只看该作者 �
CPU供电芯片换了没有
发表于 2015-8-19 19:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU有问题  可能
发表于 2015-8-19 22:29:35 | 只看该作者 �
机器点亮了  正常吗
发表于 2015-8-20 08:56:54 | 只看该作者 �
S300的机器也是这样
发表于 2015-8-20 09:25:37 | 只看该作者 �
这个机靠近风扇那组MOS管最容易坏了,有的坏了还能亮机的。CPU坏的更多
发表于 2015-8-23 09:20:56 | 只看该作者 �
现在全正常 。就想不通。没用还装上那元件有啥用。光键是没用的那个上管也坏了??????????
发表于 2015-8-23 09:39:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-24 21:36:53 | 只看该作者 �
开启集显供电的条件是什么
发表于 2015-9-6 13:35:49 | 只看该作者 �
用独立的时候,集显无供电是正常的。
发表于 2015-9-10 16:09:12 | 只看该作者 �
驱动能打上?
发表于 2015-9-15 12:37:14 | 只看该作者 �
铁壳坏了CPU多半也同时坏
发表于 2015-9-26 10:58:31 | 只看该作者 �
没集显咋个亮机?
发表于 2015-9-26 10:59:17 | 只看该作者 �
这个集显供电没开启就不跑马的
发表于 2015-10-23 14:24:34 | 只看该作者 �
我没集显供电不开机
