当前专题 不出集显供电
求助:联想E531开机反复重启,集显没供电
电流再0.29A时两个CPU供电电感有波形,电流上到0.5几时其中一个电感PL1003就无波形了有1.1V电压,重启之后也没有波形,另外一个CPU电感PL1001一直有波形,集显...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
ASUS P8H61-M LX3 R2.0无集显供电,已修复。
标签: 修复   阅读全文
95831不出集显供电
95831不出集显供电
铁板有来了。
阅读全文
820-3115 不出集显供电求助!
820-3115 不出集显供电求助!
不出集显供电求助!其它供电都有,主板是一修机,轻微进液,仔细检查过没有发现有断线腐蚀之类的故障,BIOS刷过了,电流0.65A 左右,基本没跳变,按时序...
标签: BIOS   阅读全文
G490 la-9631p 不出集显供电
刷了3次BIOS,换了一个新PCH,故障依旧电流跳2下到0.9 插内存到0.84 内存有波形 彻底晕了 成了迷途羔羊 其他供电都了 只有集显供电 CPU是好的 放其他电脑...
标签: cpu   阅读全文
求ncp6133工作时序 c340一体机不出集显供电
其他供电正常 也过内存了 pu12 pu14 pu16 芯片发烫 下管g级有10v电压 不过cpu供电有1.2v了 实在知道怎么修了 过来求助
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想B480版号LA48不出集显供电维修
众所周知 不出cpu集显供电 不好维修。接到本子 插上可调电源 跑马到 0.7 掉电 正面和背面 10855071085508这个本子 是叫 B480...
标签: 刷BIOS   阅读全文
富士通LH532 非通病不出集显供电,进来看看
版号是 FJ8 REV.F 开机跑马到0.7就动了,测 CPU 1.1 内存 1.5 待机3 5V都正常 无集显供电,看着跑马应该是刚过CPU, 触摸板下面的R501 被搓掉了,分别上了10K ...
标签: 触摸板   阅读全文
E1-471不出集显供电不知道是不是通病 电流0.8看到论坛...
本帖最后由 jgwx 于 2016-5-24 14:48 编辑 加了点权限防止客户看到!测量到内存200引脚阻止无穷大!下面上电路图,维修的兄弟们都会看的懂的!...
标签: 维修   通病   window   阅读全文
Y480 电流0.85A不动,不出集显供电
Y480 电流0.85A不动,不出集显供电,其它电压都有,南桥换过了,求个靠得住的BIOS,下载分太少了,板号8001P REV1.0
标签: BIOS   阅读全文
u410c集显供电不出 求思路
u410c集显供电不出 求思路
广达代工的
阅读全文
7X系列的集显供电!
7X系列的集显供电!
7X系列的集显供电出来之后是马上掉到0.几伏,还是掉到为0。6X系列的集显是掉到0.45V的样子,实测过。有手上在修7X系列的大神帮忙确认一下。谢谢!
阅读全文
怎么识别先出集显供电 还是独显供电
怎么识别先出集显供电 还是独显供电
大家肯定遇到过 独显集显不出的情况 有时候先修独显 修了半天还是不行 结果这个板子是先集显的 此时就尴尬了 怎么辨别是先出来集显供电 还是独显供电呢?...
阅读全文
集显供电可以接VTT吗?
集显供电可以接VTT吗?
看到集显供电接1.05V VTT,看到晕了,以前修集显放弃了很多,也想过其它方法, 但大家都知道集显的电压会不停的变化的,接1.05V可以吗?...
标签: 维修经验   维修   阅读全文
集显供电可以接VTT吗?
集显供电可以接VTT吗?
标签: 求助   阅读全文
GA-H61M-S2-B3-R1.0不出集显供电
GA-H61M-S2-B3-R1.0通上CPU电压,内存,桥电压都有,就是集显供电没有,现在能电风扇转转停停,换过ISL6364,BIOS都刷了几个!还是一样,请问大神这板有没有这...
标签: cpu   阅读全文
又一奇葩问题,单插电池不出集显供电。
又一奇葩问题,单插电池不出集显供电。
DELL5221插可调电源一切正常能进系统,可调电源,电池同时插也正常,单独插电池不出集显供电
标签: DELL   阅读全文
h61不出集显供电的维修
h61不出集显供电的维修
请问,不出集显供电的机子该怎么修,网上说一定要跑马过内存之后才会出,但是内存的系统总线,时钟总线和数据总线电压都是正常的,238脚0.78V、120脚3.3v、118脚...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想S400CPU集显供电的对地阻值002正常吗?
显卡供电出来了,但是CPU集显供电还是没有,加电到0.76A动了,内存换了不行,BIOS刷过了老样子。CPU集显供电对地只有002,这样对吗,本来阻值低,但我记得集显...
标签: cpu   阅读全文
S400Ca 没有集显供电
S400Ca 没有集显供电
S400Ca 没有集显供电 bios刷了也是一样的 知道下一步怎么查,会是显卡的问题吗,客户说偶尔开起来一次 屏幕都是条纹 是不是CPU挂了啊
标签: cpu   阅读全文
