查看: 4052|回复: 11
h61不出集显供电的维修
发表于 2016-4-22 12:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问,不出集显供电的机子该怎么修,网上说一定要跑马过内存之后才会出,但是内存的系统总线,时钟总线和数据总线电压都是正常的,238脚0.78V、120脚3.3v、118脚3.3v   1脚基准电压也有0.78V,这样应该是有过内存了吧,还有主板上的电压(所以MOS管)都是有电压的,CPU供电的波形也有,也就是说该有的电压都有,该有的波形也有,除了我不知道的,请问,这种该怎么去维修呢,思路是怎么样的,能有大神告诉我吗,最近修到好的不出集显的h61的板子,芯片也代换过,哎、、、、、、
发表于 2016-4-22 13:48:10 | 只看该作者 �
请查芯片的PDF看看芯片集显供电各个功能设置脚电压是否正常,并且使用诊断卡看代码是否有过内存。
发表于 2016-4-22 13:51:37 | 只看该作者 �
兄弟 238脚 为3.3V   238脚SMBDATA 正常值3.3V 我如果猜的不错的话, 应该是 与238脚相连的一个 芝麻大的钳位二极管坏了 .....
写错了,238是3.3v的,不好意思  详情 回复 发表于 2016-4-22 15:15
发表于 2016-4-22 14:04:10 | 只看该作者 �
238脚明显不对啊,正常是3.3V,你对照着查下
写错了,238是3.3v的,不好意思  详情 回复 发表于 2016-4-22 15:17
发表于 2016-4-22 15:15:36 | 只看该作者 �
佰诚科技 发表于 2016-4-22 13:51
兄弟 238脚 为3.3V   238脚SMBDATA 正常值3.3V 我如果猜的不错的话, 应该是 与238脚相连的一个 芝麻大的钳 ...
写错了,238是3.3v的,不好意思
发表于 2016-4-22 15:17:14 | 只看该作者 �
写错了,238是3.3v的,不好意思
发表于 2016-4-22 23:48:01 | 只看该作者 �
什么牌子的主板?
发表于 2016-4-23 08:57:19 | 只看该作者 �
有供电也不一定就跑码了
发表于 2016-4-23 09:50:36 | 只看该作者 �
238是3.3V的电压
发表于 2016-4-23 13:33:07 | 只看该作者 �
集成显卡供电是要先过内存的
发表于 2016-4-23 15:45:08 | 只看该作者 �
好久没有搞台式主板了忘得差不多了 ~!最近捡起来!
发表于 2016-4-23 15:56:23 | 只看该作者 �
H61的主板很多是桥坏了
