查看: 2385|回复: 4
求ncp6133工作时序 c340一体机不出集显供电
发表于 2016-5-30 10:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其他供电正常 也过内存了 pu12 pu14 pu16 芯片发烫  下管g级有10v电压  不过cpu供电有1.2v了 实在不知道怎么修了  过来求助
发表于 2016-5-30 10:13:19 | 只看该作者 �
有人修到过一样的问题请指导一下 谢谢
发表于 2016-5-30 10:20:54 | 只看该作者 �
不是所有板子过了内存就回出来集显供电哟,有的进了系统都没出来,要用到显卡才有,你按时序修呀
哥 这个机器是集显的  详情 回复 发表于 2016-5-30 11:52
发表于 2016-5-30 11:00:42 | 只看该作者 �
同意楼上的观点以前遇到过
发表于 2016-5-30 11:52:40 | 只看该作者 �
哥 这个机器是集显的
