当前专题: 内存槽不能用
东芝L700第二根内存槽不能用?
东芝L700第二根内存槽不能用?
我的一台东芝L700用第二根内存槽开机不亮,不是内存槽问题,不知道是哪出问题了?指点迷?谢谢!
标签: 内存槽不能用   阅读全文
双敏880主板内存插左侧3个插槽经常点不亮,只有第4个...
这会是什么,起初认为是灰尘问题,用电吹风对着内存插槽也吹过好几次,问题一样,内存也换过,也一样,这会是什么问题。内存插1-3个插槽反正第一天能用,第二天...
标签: 黑屏   点不亮   阅读全文
DELL M101Z-1120上面的内存槽不能用
DELL M101Z-1120 板号是...故障部位是上面的内存槽插上内存后,不亮机.用下面的内存槽可亮机,显示正常.请遇到过此问题的高手指点一下,改如何下手,去排除此故障的方法
标签: 内存槽不能用   阅读全文
宏基4710 一个内存槽不能用
宏基4710 一个内存槽不能用
下面的内存槽不亮机,请问哪位前辈遇到过这种问题,给小弟点思路,现在正在查图纸,
标签: 内存槽不能用   阅读全文
求助 主板上DDR2内存条一个槽能用一个不能用?
拿到一块小板单桥的主板,一个内存槽能过另一个不能过,来回插拔很多次依旧,然后查供电和时钟, 是不是8个时钟,和19个供电都要查,才算满足条件,我就查了64脚...
标签: 主板   求助   阅读全文
昂达H55 VER1.0 内存槽一个能用一个不能用
昂达H55 VER1.0 内存槽一个能用一个不能用,最后我加焊了H55的桥好了!BIOS太大了8M的,上传不了
标签: BIOS   阅读全文
华硕A40J用任一条内存在任一插槽都能亮就是不能同时用...
A40J内存在任一插槽都能亮就是不能同时用两条同一品牌的内存,在网上看了很多人也遇到类似的问题,很纠结哟。电话请教高手原来是主板上的一个芯片问题,。换了...
标签: 华硕   阅读全文
二块AMD主板 都有2条内存槽不能用
二块AMD主板 都有2条内存槽不能用
1、ABIT AN-M2 DIMM1/2不能用(1对蓝色)3/4正常使用且能双通使用 2、捷波悍马HA03-ULTRA DIMM1/3不能用(1黄1红),只能用2/4单通道使用 其他部分一切正常,装...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
IBM x60 内存槽一个能用,一个不能用。
这个问题很奇怪,我用诊测卡测过接触没问题、我也加焊了一边还是不行。多人说是内存槽、桥、BIOS等等一些问题。我也不知道是哪的问题,请兄弟姐妹们给分析一下。
标签: BIOS   阅读全文
主板有四个内存插槽,不是双通道的,三个不能用,求解
映泰的TA790GX 128M
标签: 主板   阅读全文
M LX3 PLUS R2.0主板里面的内存插槽不能用,...
华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0主板里面的内存插槽不能用,只能用外面的那个,不知道是什么问题
标签: 华硕   阅读全文
本人有台X200T旋转触摸笔记本,开机...内存插槽一个能
本人有台X200T旋转触摸笔记本,开机关机正常,重启风扇转屏幕不显示,内存插槽一个能用,一个不能用,BIOS刷到3.21还是这样,大家遇到过吗、。
谁手头有这款迷你取暖器,试试能不能拆装内存槽?
按图片比例计算下来发热管发热部分长度应该在14.5CM左右,这个长度正适合用来拆内存槽。只是200W的功率是否足够,心里没底。手头有这款取暖器的朋友试试,看是否...
标签: 取暖器   阅读全文
东芝M500内存槽有一个不能用
东芝M500内存槽有一个不能用
东芝M500内存槽A槽能用,B槽不能用,B槽一插内存电流跑到0.7就不动了,两个槽一起插电流也跑到0.7就不动了。只插A槽能开机
阅读全文
dell 主板内存槽一个能用,一个不能用。
内存槽一个能用,一个不能用。测了一下不能用的槽1.8v 有 0.9v有 spd电压有。打了一下阻值桥没有虚焊 阻值和正常能用的插槽一样。时钟在没差内存的情况下是0.8v...
标签: BIOS   阅读全文
ms-7549 ver1.4 内存只能一个槽能用一个槽不能用。
今天那个客户又那来说还是不能用。就叫他放这里了。看了下两个槽子都没有问题的。放两个内存测试跑到D5D4就不跑了。上DIMM2的那个槽上就能点亮。上...
标签: 主板   阅读全文
主板内存插槽不能用
主板内存插槽不能用
联强 LM-MA690G-M主板有一内存插槽能够用一内存插槽不能用,期望大家有时间关注一下
标签: 主板   阅读全文
IBM的W520主板四条内存槽非I7CPU不能HOLD住?
两条内存槽的主板用I5的CPU可以亮机,而四条内存槽的主板却反复加电掉电到0.8A左右,我现在怀疑这种四条内存槽的主板是不是非要I7的CPU才可以亮机?由于手上没有...
标签: 130   阅读全文
HP CN6000 一个内存槽不能用
HP CN6000 一个内存槽不能用
客户拿一台机子说不开机,我用可调电源测待机正常.但触发后电流到0.54就直掉到待机电流,就这样一直重复。给客户报价后就开始干。拆机后量各电感的阻值都正常,...
标签: 内存槽不能用   阅读全文
M300 上面得内存槽不能用
M300 上面得内存槽不能用
这个是广达TE1的板子。跟M300是一样的。这个板子修的非常多了。...这个板是什么原因导致上面的内存槽不能使用的啊,我北桥都换过了,还是不能用。
标签: 内存槽不能用   阅读全文
