查看: 10947|回复: 10
求助 主板上DDR2内存条一个槽能用一个不能用?
发表于 2013-11-20 19:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
拿到一块小板单桥的主板,一个内存槽能过另一个不能过,来回插拔很多次依旧,然后查供电和时钟, 是不是8个时钟,和19个供电都要查,才算满足条件,我就查了64脚1.9v,52脚1v和238脚3.3v,看着电压都正常,是不是还要把剩下的电压和时钟都查完才算满足通过内存的条件?大神 求救
发表于 2013-11-20 19:29:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用所有的都查滴,条件满足看下脚屏有没有断线或者氧化的!
发表于 2013-11-20 20:20:33 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
查一下不用用.clk 電是否正常!
发表于 2013-11-20 23:28:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
建议还是买个带灯测试卡吧
发表于 2013-11-20 23:28:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
建议还是买个带灯测试卡吧
发表于 2013-11-21 08:17:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能插槽短线了吧,,,,,,
发表于 2013-11-21 09:28:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有可能是哪个主板的槽子坏了呀
发表于 2013-11-21 10:36:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
插槽坏了!不排除断线了!
发表于 2013-11-23 19:38:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2013-11-23 21:05:57 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
有可能内存插槽坏了,还有可能是你换个CPU看看,我上次遇到个也是一样,一个插槽始终不认内存,原来是CPU的双通道内存控制器坏了一边,哎
发表于 2013-11-24 19:24:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
hhyyoo1 发表于 2013-11-23 21:05
有可能内存插槽坏了,还有可能是你换个CPU看看,我上次遇到个也是一样,一个插槽始终不认内存,原来是CPU的 ...
cpu换过  内存槽换过
