查看: 6044|回复: 13
ms-7549 ver1.4 内存只能一个槽能用一个槽不能用。
发表于 2012-10-11 16:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板是前几天一个客户那个的。说是内存只能有一个槽能用。看了下板子下面好像有点刮伤的。没有断线。没有仔细看。就用酒精擦了下内存槽就好了。今天那个客户又那来说还是不能用。就叫他放这里了。看了下两个槽子都没有问题的。放两个内存测试跑到D5D4就不跑了。上DIMM2的那个槽上就能点亮。上DIMM1的槽上面就跑到D5D4怎么都不能过去。测内存供电1.8V有对地阻值才20殴好像有点低。测1脚我不知道叫什么明字有0.92V对地阻值才15殴。也低。测238脚有3.3V电压。对地有335殴。测119和120有3.3V电压。不知道这个对不……还有能说下这几个脚的电压是多少吗。有什么用……不过内存和这个有关吗。测的几个脚的电压不一样。不过内存还要查什么能说下吗。请那个师傅能说下。新手学习中
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
sunqi55 + 5 看你天天提问,鼓励你个西一下
发表于 2012-10-11 16:45:18 | 只看该作者 �
你测试的电压的和阻值是 正常的,至于怎么一个能用,你要看一下电路和槽子的问题了
发表于 2012-10-11 16:55:05 | 只看该作者 �
我上次也遇到一个内存槽不能用的。没弄好
发表于 2012-10-11 17:18:21 | 只看该作者 �
这个不能用的槽子的工作条件都满足的话,内存的AD线打一下值。如果是双通道。那到北桥的AD线是分开的。自己仔细的查一下吧
发表于 2012-10-11 17:43:28 | 只看该作者 �
我换个CPU还是卡到D5D4把内存那下来。在装上去就能过去……
发表于 2012-10-11 17:50:59 | 只看该作者 �
内存槽的问题吧
发表于 2012-10-11 19:00:43 | 只看该作者 �
小潘你还在纠结啊。
发表于 2012-10-11 19:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是内存槽有连接的地方,好好查一下。
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-10-11 20:35:36 | 只看该作者 �
其实我手上也有时也会 有这种情况, 我是直接叫客户用单道的, 。。。
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-10-11 20:40:17 | 只看该作者 �
内存供电:一一般在内存插槽边上的电感,场管的S极测量,假负载上测量,DDR1 2.5v,DDR2 1.8v,DDR3 1.5v,内存供电除了给内存供电,还要给内存控制器cpu(amd)或北桥(intel)供电
  内存负载供电。。(VTT_DDR)  一般采用独立的供电芯片,如,RT9173,RT9199,W83310等,内存负载供电为内存主供电的一半,没有此供电,会引起不过内存,档内存代码,死机蓝屏
   主供电。。D1,7脚。负载供电 排阻,1.25-1.4v  SPD供电。184脚2.5-5.5V  基准电压。1脚。1.25v-1.4v              D2  电感     负载   排阻             SPD       238脚 1.8-3.3v   基准电压  1/67脚  0,75v
发表于 2012-10-11 20:56:33 | 只看该作者 �
加焊下试试。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-15 22:33:17 | 只看该作者 �
用东西把槽子里面使劲刮刮。把2槽针脚量量是不是哪个不通啊
发表于 2012-10-16 02:00:23 | 只看该作者 �
内存负载供电IC RT9173,RT9199,W83310等不稳定大多会是这个问题!
发表于 2012-10-16 17:20:49 | 只看该作者 �
主板都给家送去了。 你修到这样的是换了个内存供电就好了。
