查看: 8496|回复: 9
IBM的W520主板四条内存槽非I7CPU不能HOLD住?
发表于 2011-12-5 13:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有几块W520主板在修,但有些只有两条内存槽(上下各一条),而有些却有四条内存槽(上下各两条),两条内存槽的主板用I5的CPU可以亮机,而四条内存槽的主板却反复加电掉电到0.8A左右,我现在怀疑这种四条内存槽的主板是不是非要I7的CPU才可以亮机?由于手上没有I7的CPU可以试机,也没有接到I7的机器在修,淘宝查了一下I7的CPU在二千元左右,没办法只好发贴求助,有修过W520机器的是否非要I7的CPU?
I7的针角数是1366 I5和I3都是1156.我数两种主板的CPU座引脚数目是一样多的,在点位图上看引脚最大数值是989.
发表于 2011-12-5 16:03:32 | 只看该作者 �
没有这样的机器来修,帮不到楼主了。。。
发表于 2011-12-5 17:08:41 | 只看该作者 �
上他原来的cpu是怎么样啊
我没修机器,是修主板。  发表于 2011-12-6 13:04
发表于 2011-12-6 12:40:55 | 只看该作者 �
你用I5的CPU每个槽都试了吗,I7 跟I5的U还是有点差别的,
发表于 2011-12-6 12:52:45 | 只看该作者 �
高级货色啊,不过这种东西最好还是刷刷bios更健康
楼主有好几块不可能都是是BIOS问题吧  发表于 2011-12-6 14:07
发表于 2011-12-6 13:47:09 | 只看该作者 �
高级货色,建议多查查 在动手
发表于 2011-12-6 14:01:54 | 只看该作者 �
板子太牛了   没搞过
发表于 2017-10-20 12:22:50 | 只看该作者 �
四根内存槽那这机器应该还是不错的,我也想买一台来
发表于 2017-10-20 12:25:08 | 只看该作者 �
没修过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-23 15:34:51 | 只看该作者 �
上他原来的cpu是怎么样啊
