当前专题: 显示器无信号
显示器黑蓝白乱跳 不出信号
显示器黑蓝白乱跳 不出信号
驱动板都换了 还是一样大神支招
标签: 显示器   阅读全文
联想 l2262wa液晶显示器vga接口无信号输入修复案例
接一台联想l2262wa液晶显示器,客户说,显示器没信号输入,然后接入vga果然屏幕提示无信号输入,过几秒指示灯变成橙色,然后用dvi信号线接入后,液晶显示一切...
标签: 液晶显示器   阅读全文
LG E2242CA液晶显示器插VGA线无信号
收到一个插VGA线,无显示,屏幕仍显示无信号,插上VGA线也是提示无信号 上图给各位前辈分析分析
标签: 液晶显示器   阅读全文
E2251FW液晶显示器提示无信号输入
E2251FW液晶显示器提示无信号输入
E2251FW液晶显示器提示无信号输入,程序刷些三个 都是一样 LOGO AOC 显示很正常 之后提示无信号 按开关 跟其他按键都能用 查VGA 口三极管跟二极管都无短路 求...
标签: 液晶显示器   阅读全文
一台三星显示器 上电 不显示 请检测信号连接
开机黑屏 不提示 检查信号线 应该重点检测什么部位呢
标签: 黑屏   阅读全文
三星显示器无信号
三星显示器无信号
三星显示器加电无信号求指导
标签: 三星   阅读全文
方正FG280-1显示器开幕机提示无信号后黑屏
今天接到同行一台方正显示器,型号是方正FG280-1显示器开机提示无信号后黑屏,指示灯变成黄色。大家都要知道这种情况是驱动板的故障。以前修过多种这种情况,把...
标签: 芯片   维修   黑屏   阅读全文
ACER 显示器 型号 g236hl 故障 接VGA显示无信号
ACER 显示器 型号 g236hl 故障:接VGA显示无信号 我测三基色的一角和三角不正常吃,修复完了还是显示无信号 数字口也试过 也是显示无信号 谁有驱动板的数据 给我...
标签: 显示器   ACER   无信号   阅读全文
movao显示器红白黄蓝颜色跳 无信号
movao显示器红白黄蓝颜色跳 无信号
movao显示器红白黄蓝颜色跳 无信号,型号是d1811 板子型号RTD270CLW-LSR20.1 屏型号是ht215f01 mcu发出来给大家共享
标签: 显示器   阅读全文
显示器没信号
显示器没信号
主机有电 但是显示器无信号接入 是什么问题
标签: 显示器   无信号   阅读全文
三星显示器 换了驱动板和屏线 还是白屏 无任何信号
驱动板上的电压都测了 5V 3.3V都正常 驱动板上面的模块也发热 就是无任何信号。也不显示无信号 驱动板换了一个 屏线换了2个 还是不行。
标签: 三星   阅读全文
联想显示器 DVI接口可以显示 VGA接口无信号,求教!
联想显示器 DVI接口可以显示 VGA接口无信号,求教!123对地阻值26.5 14对地阻值0(短路)13对地断路 请教大家什么问况呀,新人见笑了1114476
标签: window   阅读全文
完美解决ACER V193WV Ab显示器一直提示无信号(附驱动...
故障是插不插VGA线都是显示无信号。黑色背景上面一个方框提示的意思是无信号。 刷完25那个MCU可以正常亮机了。但是不插...
标签: 芯片   阅读全文
没想到显示器也有通病哈哈(三星 S22A330BW无信号)
显示器VGA接口显示无信号,DVI正常,拆机量了一通VGA接口附近元件,没发现什么问题,开始怀疑程序。上论坛搜索程序,有很多程序和无信号通病帖子,刷程序就好了...
标签: 通病   三星   阅读全文
ms-g41的板 跑完25后又重新跑,显示器有信号来又灭了
跑完25后又重新跑,显示器有信号来又灭了,显示器显示一下绿灯后又转回橙色,说明主板应该是完整的跑马了,又突然重启来重新来回的跑,显示器显示一下绿灯后又转...
标签: 显卡   阅读全文
lt1953wf显示器无信号
lt1953wf显示器无信号
求lt1953wf程序:):)
标签: 显示器   无信号   阅读全文
三星S19A300B显示器固件,解决通电有自检信号 插上VGA...
4.或者用好的显示器运行固件升级程序后,马上拔掉,换上三星显示器,这样程序自动识别修复的。注:三星显示器必须开机,修复过程不能断电,请保持到修复完成,...
显示器无信号
显示器无信号
HYC2485g+的显示器无信号 同样的显示器上备份的程序也刷了 还是一样的问题
标签: 显示器   无信号   阅读全文
FH980-WZ 开机 显示器无信号
FH980-WZ 开机 显示器无信号
开机显示无信号 找不到这个资料 谁有给提供一个 谢谢:(:
标签: 资料   显示器   无信号   阅读全文
LENOVO D185WD 显示器接信号线没反应
本帖最后由 zhumianbao 于 2016-3-29 13:35 编辑如题,一台联想 D185WD 显示器,通电正常,接VGA 和DVI 没反应,拆机差电源板输出3.2V 和5V正常。电源...
标签: 显示器   Lenovo   联想   无信号   阅读全文
