查看: 1401|回复: 8
ms-g41的板 跑完25后又重新跑,显示器有信号来又灭了
发表于 2016-5-17 12:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ms-g41的板 跑完25后又重新跑,显示器有信号来又灭了,显示器显示一下绿灯后又转回橙色,说明主板应该是完整的跑马了,又突然重启来重新来回的跑,显示器显示一下绿灯后又转回橙色不断的重复,,外接显卡又可以正常显示,这是不是说明是北桥问题呢? 求解
发表于 2016-5-17 12:49:39 | 只看该作者 �
如果外接正常,基本上是北桥的问题了。
发表于 2016-5-17 13:36:19 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
加焊了还是一样  详情 回复 发表于 2016-5-17 13:41
发表于 2016-5-17 13:41:16 | 只看该作者 �
加焊了还是一样
发表于 2016-5-17 15:29:18 | 只看该作者 �
外接显卡就不重启吗?不过楼主你加焊了北桥了,可以看下复位和开关电压是否正常
发表于 2016-5-17 23:32:09 | 只看该作者 �
应该北桥有问题
发表于 2016-5-17 23:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量行场同步信号的对地阻值,检查是否贴片滤波电容漏电
发表于 2016-5-18 11:06:58 | 只看该作者 �
量测下三基色和横场同步阻抗
发表于 2016-5-18 11:10:57 | 只看该作者 �
量测三基色对地阻抗及行场同步的对地阻抗可以判断是不是桥片的故障
