查看: 3964|回复: 17
[三星]
三星显示器 换了驱动板和屏线 还是白屏 无任何信号
发表于 2016-7-12 16:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
驱动板上的电压都测了 5V 3.3V都正常  驱动板上面的模块也发热 就是无任何信号。 也不显示无信号
驱动板换了一个 屏线换了2个  还是不行。。。。。
发表于 2016-7-12 16:16:47 | 只看该作者 �
我自己怀疑是不是屏电路 或者 屏有问题了。 这类问题我就解决不了了
发表于 2016-7-12 16:22:33 | 只看该作者 �
量量屏上的逻辑板屏供电5V有没有,
发表于 2016-7-12 16:23:17 | 只看该作者 �
不知道你的驱动板是不是通用的,或者是刷程序的没刷对
发表于 2016-7-12 16:36:21 | 只看该作者 �
两个板子故障的一样的话   肯定是屏坏了
发表于 2016-7-12 16:59:19 | 只看该作者 �
显示屏白屏的故障还是比较好解决的,一般是烧保险或者电容短路.上电摸摸屏电路板,有没有发热的电容.
发表于 2016-7-12 18:56:43 | 只看该作者 �
逻辑板电容短路,保险烧了!屏供电没了!
发表于 2016-7-12 19:02:59 | 只看该作者 �
你看下屏上面保险是否是好的,对地阻值是否正常
发表于 2016-7-12 19:46:42 | 只看该作者 �
已经很明确说明是屏坏了
发表于 2016-7-13 06:55:09 | 只看该作者 �
屏坏了可能性很大
发表于 2016-7-13 15:09:55 | 只看该作者 �
这样一般都是屏供电方面的毛病,修复几率很大的
发表于 2016-7-13 18:20:04 | 只看该作者 �
屏坏了可能性很大
发表于 2016-7-14 09:36:47 | 只看该作者 �
应该是屏坏了
发表于 2016-7-14 09:39:51 | 只看该作者 �
这种问题很好修的。屏的供电。检查保险。
发表于 2016-7-14 09:41:42 | 只看该作者 �
第一  信号没传送到 液晶上
第二就是屏 电路问题 屏问题
发表于 2016-7-15 10:02:02 | 只看该作者 �
白屏首先看屏幕上面  供电保险电阻是否开路  然后才考虑驱动板之类的问题
发表于 2016-7-15 11:58:27 | 只看该作者 �
屏上面的电压测试一下啊
发表于 2016-7-18 18:00:23 | 只看该作者 �
还是驱动板有问题,不行换个电源板
