当前专题: 显示器无信号
27三星显示器显示无信号 连接不连接主机都是无信号
刷写bios问题解决 s27a550h 屏号 LTM270HT03
标签: BIOS   阅读全文
电脑开机黑屏,显示器显示无信号,
电脑开机黑屏,显示器显示无信号,
电脑开机黑屏,显示器显示无信号,但有开机进入win7声音。试了几个插口,hdmi dvi 第一次能见到画面,重启后就没有了。金手指,插槽都清理了一遍,内存条,显卡...
标签: win7   阅读全文
显示器无图像,但灯条常亮,且能对输入信号有反应,...
型号是优派VX3209-2K,无图像,有背光,指示灯开机后先绿,同时背光闪烁两下,然后熄灭,指示灯同时变红,感觉和正常待机很像;然后连接视频线后,背光开启常亮...
标签: 显示器   求助   阅读全文
液晶显示器信号接入正常显示1秒钟后就自动黑屏了
我使用了近20年的长城L223液晶显示器双接口,DVI信号口接入正常显示,VGA信号口接入约正常显示1秒钟后就自动黑屏了,而DVI信号口接入后正常显示后转接VGA号口接...
标签: 液晶显示器   阅读全文
AOC I2379V/WS显示器开机VGA/HDVI信号反复跳
I2379V/WS显示器开机VGA/HDVI信号反复跳,拆机以为是按键板问题,拆下发现没问题,于是又刷显示器程序,刷上还是一样的跳,最后是按键电路问题,拆掉ZD管子就行...
标签: BIOS   阅读全文
昂达显示器无信号输入
昂达显示器无信号输入
更换电源时把电容烧了,更换后就出现这种无信号输入情况,一闪一闪。请教高手指点下!...
标签: 222   阅读全文
一台电脑GHOST安装XP系统后在引导...显示器突然无信号
可是,这时显示器黑屏,过几秒钟后便出现无信号(显示器指示灯由常亮绿灯转为一闪一闪的黄灯,此时显示器未收到主机送来的信号)。再看一下主机,电源指示灯常亮...
标签: win7   阅读全文
显示器加载信号后屏幕很暗闪一下
显示器加载信号后屏幕很暗闪一下
拆开显示器,拔掉屏线,则屏幕白屏亮一下,加上VGA信号,则电源指示灯常亮,屏幕一直白屏。拔掉...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想V21-10 F17210FV0显示器接入信号线依旧提示"节能...
显示器接入信号线依旧提示节能模式无画面显示,打值发现D109 D106的第5脚明显偏低(D109和D106的5脚是相连的),跑线找到D103不正常,更换后完美修复,顺便附上该...
标签: window   显示器   联想   阅读全文
维修经验+显示器BIOS之HKC 40寸M40A1H VGA正常DVI无...
接同行送修一台HKC40寸显示器一台,原故障为驱动板坏,更换一驱动板后接VGA信号试机正常,交给同行,2天后同行拿 回来了,说DVI无信号,VGA口正常,拿 ...
标签: 130   阅读全文
为什么联想显示器亮度这么低呢?已更换灯条,不插信号...
这是没插信号线的样子19468481946850插了后就变成这样子了 1946849这还是光线比较好时的样子,平常不正对...
标签: 微信   阅读全文
MILO QW2236EF MA2221H显示器开机红绿蓝变化不识别VGA...
今天同行送来一台MILO的显示器,如图,开机红绿蓝变化,插上VGA不识别,现象一样,拆出主板,没有发现三基色的三个三极管,分析是MCU程序坏,U4拆下来读不出来,...
标签: 222   阅读全文
显示器信号灯亮但是灯带没有电。是什么情况
有没有大神操作一下 http://appatt.chinafix.com/pic/20200305/1583403885310579_712.jpg
标签: 158   阅读全文
显示器显示无信号,应该怎么维修?
显示器显示无信号,应该怎么维修?
各位前辈,第一次修显示器,应该从哪些方面入手?现象:按键和背光都正常的,能显示。但是插上信号源以后还是显示无信号。
标签: 维修   阅读全文
影驰1060 6G 显卡 通电后显示器接收信号无图像显示
同行拿来一款影驰1060 6G 显卡,故障现象为通电显示器有接收到型号,指示灯变绿色无图像。经过检查发现HS 信号有输出。测试GPU VCOR 0.9V 现存供电1.5V且用适配...
标签: 芯片   阅读全文
DELL23寸液晶显示器,通病无信号,按键失灵E2310HC
DELL23寸液晶显示器 E2310HC,通病无信号,按键失灵。
标签: 液晶显示器   阅读全文
戴尔SE2416H显示器无信号维修
戴尔SE2416H显示器无信号维修
型号:戴尔SE2416H显示器无信号维修故障:显示无信号维修 接到故障机器之后首先测试是否跟客户描述故障一致,接上VGA...
标签: 214   阅读全文
易美逊32寸H3233DA显示器无信号故障好板提取BIOS
易美逊32寸H3233DA显示器无信号故障好板提取BIOS,有待验证,有同样故障的朋友,可以下载试试。1862229
标签: 222   阅读全文
三星显示器i SA300无信号
三星显示器i SA300无信号
大虾门谁有三星SA300的程序给一个 每周啊到
标签: 三星   阅读全文
三星显示器i 先是无信号
三星显示器i 先是无信号
先是无信号 找不到程序了 谁有能不能给我一个
标签: 三星   阅读全文
