查看: 3481|回复: 5
[已解决]
MILO QW2236EF MA2221H显示器开机红绿蓝变化不识别VGA信号
发表于 2020-3-22 19:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一台MILO的显示器,如图,开机红绿蓝变化,插上VGA不识别,现象一样,拆出主板,没有发现三基色的三个三极管,分析是MCU程序坏,U4拆下来读不出来,在料板上拆了一个040的芯片,刷上从网上下的程序,正常开机,但开机LOGO是清华同方,能用就行,现在把这个MCU共享出来,有图有真相。
_清华同方 RTD270CLWR10. 121.5 ok程序.rar
68.64 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-3-23 18:53:41 | 只看该作者 �
那个不叫三极管,是双二极管!
VGA接口做保护用的,没有这种管,很容易烧芯片。
发表于 2020-3-25 21:40:00 | 只看该作者 �
这板通病两个小电容,刷完程序还会出问题换两个电容就好
发表于 2020-10-21 11:31:34 | 只看该作者 �
程序是好的,已经验证,谢谢楼主。
发表于 2020-10-22 11:28:39 | 只看该作者 �
"把这个MCU共享出来",说法不对,应该是共享程序。
发表于 2020-10-23 13:05:04 | 只看该作者 �
这个程序用在这个板上DOWN按键一按就关机了,我看了一下线路,这个板是5KEY,1+4的那种,你的这个程序应该是5KEY,2+3的。不过也可以用了,不按DOWN键就行了。
